    Boa noite a todos.
    Estou a remodelar o telhado de minha casa e isolar o sótão.
    Começando pelo telhado, é um telhado com placa de duas aguas, que vou retirar a telha (lusa) existente e ripado (cimento) e vai ser colocado novo ripado em metal (penso que será um material idêntico ao colocado em paredes com pladur), a seguir uma manta impermeável (para evitar a entrada de agua no futuro devido a alguma telha partida ou coisa parecida), e por fim nova telha (Marselha).
    Optei por não colocar isolamento no telhado por achar que é mais eficiente isolar a laje uma vez que o sótão não é usado para nada, bem como optei por não colocar subtelha por razões económicas.
    No sótão irei colocar lã mineral em rolo com 8cm de espessura e papel kraft, mas tenho as seguinte duvidas:
    Para já, e em principio, vou apenas colocar uma camada de lã mineral, como tal esta deve ter o papel kraft virado para baixo (laje) ou para cima?
    Como pretendo no futuro colocar outra camada de lã mineral deve assim acautelar a posição do papel kraft para assim no futuro acomodar a segunda camada?
    Uma vez que a manta impermeável a colocar no telhado vai sobrar será útil colocar a mesma na laje antes da lã mineral ou por cima da lã mineral?
    Tenho duas claraboias que dão imensa luz, no entanto sei que perco alguma eficiência energética pelos vidros que são simples e martelados, existe alguma pelicula que possa colocar nos vidros para ajudar a reter o calor e/ou o frio do sótão?
    Junto seguem algumas fotos do sótão e das claraboias para ajudar.
    Sei que este tema já foi muito discutido, mas cada caso é um caso e cada telhado/sótão tem a sua particularidade.
    Desde já obrigado pela ajuda.
    Foto do telhado depois de limpo.
    https://forumdacasa.com/discussion/28081/3/isolamento-termico-laje-do-sotao/
    Pagina 3 post 57.
    Porquê resolveu substituir o telhado ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: I am the law
    Comprei a casa à cerca de um ano e meio, mas a casa tem 20 anos e ao longo do tempo foram substituídas bastantes telhas mas as novas não "casavam" com as antigas, o que provocava alguma entrada de água no sótão, principalmente nas telhas de vidro. O sótão nunca esteve isolado.
    Por partes.....
    Não ficava mais economico procurar umas telhas que casass em corretamente.... porque trocar o vigamento em cimento?se está bom trocar só as telhas, o que poupava aqui já colocava umas claraboias em condições.
    Se vai optar pelo galvanizado pesquise aqui pelo forum, há alguns cuidados a ter...
    Se vai isolar com papel kraft nao precisa de outro isolamento por baixo, o papel faz essa função de BPV.
    Faz bem não colocar a sub telha pois este tipo de isolamento precisa de "respirar" o contra é a acumulação de pó.
    Colocado por: papacurvasPor partes.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:I am the law
    Bem tentei mas não consegui encontrar telhas iguais, mesmo do mesmo fabricante e modelo basta serem de anos diferentes que já torna as coisas mais complicadas, principalmente nas telhas de vidro.
    A água só entrava quando a chuva era tocada a vento, e quem está a remodelar o telhado deu garantia que pelas claraboias não entrava mais chuva.
    Já está decidido que para já vou colocar apenas uma camada de lã mineral, que ficará com o papel para baixo. E o que vai sobrar de manta impermeável do telhado posso por cima da lã mineral? Vou também colocar 4 ou 5 placas de XPS para quando tiver que ir ao sótão andar sem estragar.
    Obrigado pela ajuda e pela contribuição.
    Coloque ai um exemplo dessa manta impermeável que fala.
    Acho isso desnecessário, a casa tb tem de "respirar"
    Colocação da manta, ripado e telha.
    Como é que não havia de entrar água :)
    Não comento a parte tecnica pois nao tenho conhecimentos para isso, mas pela descrição percebi a sua aplicação.
    Viu se esse isolante foi aplicado em escada para que se entrar agua não faça efeito caleira?
    Volto a aconselhar a pesquisar esse tipo de aplicação aqui pelo forum que existem pormenores importantes.
    Se tiver disponibilidade partilhe a sua obra pois é o tipo de obra que se fala por aqui.
    Sim, vi a aplicação da manta impermeável e está conforme o indicado pelo fabricante, aplicada na horizontal, da caleira/beiral para o cume e com uma sobreposição de 15cm, o que é fácil pois tem lá o tracejado a indicar 10,15 e 20cm.
    Entretanto o telhado está quase pronto, faltando apenas os fechos, o cume e as telhas de vidro. A seguir vão ser pintados os rufos. Já estão no sótão as mantas de lã mineral e as placas de XPS para servir de "passadeira".
    Essa lã tem papel kraft ?
    Coloque uma foto do selo técnico.
    Colocado por: papacurvasEssa lã tem papel kraft ?
    Sim tem papel kraft, a foto agora só amanhã.
    Ponto de situação:
    Telhado praticamente pronto, apenas faltam algumas telhas de vidro (o empreiteiro conseguiu arranjar telhas mesmo de vidro e não policarbonato) e acabar a cumieira. Foram também pintados os rufos e chaminés bem como os chapéus em chapa das chaminés que não estão nas fotos.
    Para a semana o telhado fica pronto e vou avançar para o isolamento do sótão, que irei acompanhar com fotos.
    Bom fim de semana a todos.
    Colocado por: I am the law
    Aqui vai.
0.0200 seg. NEW
