    Tenho o seguinte problema com a minha maquina de lavar antiga é uma philco com programador Orima.
    Numa lavagem sem roupa ou com duas toalhas ou algo semelhante desse peso funciona perfeitamente, se pusermos mais uma peça ou duas de roupa o tambor não gira dá um quarto de volta para a direita um quarto de volta para a esquerda e para por um bocado e volta a fazer o mesmo.
    Com a maquina cheia de roupa ela faz bem a centrifugação.
    Alguém sabe como resolver?
    • size
    • 24 agosto 2018
    E é audível o ruido do motor a trabalhar, com o tambor parado ?
    Confira a correia. Poderá ser a correia a "patinar" .
    Homem, esvazie o tambor então. Ele há cada um.
    • size
    • 24 agosto 2018
    Colocado por: AmorinHomem, esvazie o tambor então. Ele há cada um.
    E, então, como é que o homem obtém a roupa lavada ? : )
    A maquina funciona bem sem roupa ou com uma toalha ou duas, mais para.
    Com o tambor parado existe um barulho que vêm de dentro da maquina, não sei se é do motor.
    Amanhã tiro-lhe a tampa detrás para verificar.
    Como é que eu sei que é a correia?
    Se for a correia como dizem ela torcia a roupa?
    Eu de inicio também pensei na correia, mas cheia de roupa faz a centrifugação se passarmos o programa quase para o final?
    Os motores de maquinas de lavar dão de umas para as outras?
    Julgo que seja falha do condensador!
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    Isso são os pistões colados, vai ter que abrir o motor e possivelmente trocar a junta da colaça. O melhor é chamar um profissional.
    Poderá ser do condensador, mas não creio, pelo simples facto de com carga cheia ela trabalhar bem, se o condensador estiver pifado a máquina carregada não faz a centrifugação.
    Tem mesmo de tirar a tampa que está na traseira da máquina, e verificar a tensão na correria.
    Verifique se o tambor tem folga, abre a porta e faz força no tambor para cima e veja se tem alguma folga.
    Boas
    Tenho uma maquina de lavar roupa FAR, que por vezes treme muito ao centrifugar, até muda de sitio.
    Estive a tentar perceber o que se passa com a maquina.
    Por baixo tem dois amortecedores que parecem estar ok.
    Na zona onde está a correia (foto) não sei se algo está partido.
    Podem dar uma ajuda.
    Colocado por: ToinoBoas
    Rolamentos danificados, tem de os substituir e colocar retentores novos.
    com o tambor parado teste os amortecedores, e reveja os suportes das molas.
    • VXMC
    • 7 janeiro 2019
    Já tivemos aqui uma máquina que partiu a polia da correia. Foi soldada e partiu mais 2 vezes. Ou seja, só depois de soldar todas as hastes parou de partir.
  10.  # 13
    Colocado por: jorgealvescom o tambor parado teste os amortecedores, e reveja os suportes das molas.
    Fiz isso, os amortecedores parecem ok, as molas também estão bem encaixadas nos suportes.
    Ao abanar o tambor aquilo "dança" um pouco, julgo ser normal.
  11.  # 14
    Colocado por: Toino
    não deve abanar, apenas rodar, se abana é porque tem folga nos rolamentos,
    Se abrir a porta da máquina e fizer força no bordo do tambor para cima e notar folga ou barulho é porque estão o rolamentos "fanados" sendo preciso substitui-los como referi anteriormente.
0.0177 seg. NEW
