    Boas pessoal!
    Comprei uma casa recentemente e o antigo proprietário tinha contrato com a Securitas (que aparentemente não é o mesmo que a Securitas Direct?). Como ele estava no processo de venda, ele não renovou o contrato e basicamente neste momento se alguém entrar em casa o alarme dispara mas Securitas (julgo eu) não irá receber nenhuma notificação.
    Eu não tenho interesse de fazer/renovar contrato com eles, pois prefiro alguns dos sistemas já falados neste forum, que fazem tudo o que a Securitas faz, mas sem necessidade de mensalidades.
    Estive hoje a desligar alguns dos sensores, mas não consigo perceber como abrir/remover o painel de controlo. Não tem nenhum parafuso à vista, por isso julgo que seja de encaixe, mas não queria estar a forçar pois não quero danificar a parede. Tratas-se de uma caixa retangular, com um teclado para inserir o código para ativar/desativar o alarme, e un pequeno painel do lado esquerdo que mostra o "estado" de cada sensor (apresentado como Zona 1, Zona 2, Zona 3, etc). Se o sensor detectar algum movimento, acende uma pequena luz vermelha ao lado do nome do sensor/zona.
    Alguém que tenha alguma ideia de como posso abrir/remover este painel de controlo?
    Desde já agradecido!
    Fotos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aristoteles
    Este é o tal painel de controlo. Nos lados não vejo nada que possa ajudar a tirar, mas se for necessário posso enviar algumas.
    Obrigado!
    Isso parece ser soltar na parte debaixo e depois sai para cima. Pelo menos é a ideia que dá pelos orifícios que se vê nas fotos. Cuidado porque pode ter um switch de tamper, e quando abrir dá sabotagem no sistema e a sirene começa a tocar
    Muito obrigado faiscas93!
    Essa é outra pergunta que tinha. Na semana passada desliguei o interruptor do alarme, e fui até a um painel onde ligam todos os cabos e removi uma bateria que tinha lá. Mal removi a bateria a sirene começou a tocar, sem nenhum tipo de energia a chegar até ela. Na caixa que está na rua, tem uma bateria também?
    Liguei tudo novamente, inseri o código e só aí parou de tocar. Como devo proceder para desligar tudo sem que os vizinhos pensem que a casa está a ser roubada?
    E mais uma pergunta: Desliguei um dos sensores de movimento e a luz relativa a esse quarto está permanentemente ligada (Zona 1 da imagem). Há alguma maneira de configurar sistema de alarme de modo a que ele ignore o estado do sensor da Zona 1 (fazendo com que essa luz vermelha desligue)?
    Obrigado!
    Sim a sirene tem um bateria tb .( quando abre a sirene activa o alarme)
    Desligue tudo como fez e comece por desligar a sirene retirando a bateria , e so depois desligue a central
    Sim basta shuntar na cx o sinal que vem desse sensor da zona 1 ( por vezes está shuntado e é preciso retirar o shunt tudo depende do sensor que usam)
    Colocado por: larkheSim a sirene tem um bateria tb .( quando abre a sirene activa o alarme)
    Pode ter de shuntar com uma resistência. Tudo depende de como foi montado.
    Certamente haverá códigos para marcar, género modo de manutenção, para poder abrir os sensores sem disparar a sirene mas não conheço essa central para poder ajudar.
    Como se costuma dizer : Rfm
    Read the fuc.... Manual 😂
    Colocado por: faiscas93
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Aristoteles
    Eu até que faria isso, o problema é mesmo a falta de manual. O antigo proprietário não me deu nada para além do código. Imagino que já nem tenha o manual com ele.
0.0160 seg. NEW
