    Boas, Vou começar a construir a minha casa e chegou a parte de escolher a climatização da casa. A minha ideia inicial era recuperador de calor a agua e radiadores pela casa. No entanto, depois de "vasculhar" por aqui pelo forum, e atendendo ao facto de não ter muita lenha de borla, estou a ficar inclinado para colocar ar condicionado nos 3 quartos e na sala/cozinha colocar um recuperador de calor a ar(exigência da minha mulher)e ar condicionado como apoio, para não chegar a casa do trabalho e ter a casa completamente fria.
    Entretanto pedi um orçamento a uma empresa que foi o seguinte:
    quarto 1 - 15m2 - maquina interior de 12000btu
    quarto 2 - 13m2 - maquina interior de 7000btu
    quarto 3 - 13m2 - maquina interior de 7000btu
    Unidade exterior 3x1-24000btu
    sala - 25m2 - maquina interior de 12000btu
    cozinha7sala de jantar - 25m2 12000btu
    unidade exterior 2x1 - 24000btu
    Os equipamentos em questão são da marca fujitsu/general, classe A+
    O preço foi de 7176€, iva incluido e inclui, pre instalação e instalação dos mesmos. Sinceramente não esperava que fosse tão caro mas não sou técnico, e muito menos tenho habito de dar preço ao trabalho dos outros. Gostaria que me desse opiniões sobre o orçamento e a solução apresentada, se são adequados.
    Grato pela atenção...
    Silvio Sousa.
    Embora as obras de construçao da minha casa ainda nao tenham começado confesso que estou no mesmo dilema... Vou seguir o topico com atençao...lol
    Gostaria só de acrescentar que a casa vai ter isolamento capoto 6cm, aluminios com corte térmico, vidro baixo emissivo e isolamento no telhado e no teto falso, portanto vai ser bem isolado...
    6 cm para mim é muito pouco isolamento
    Colocado por: Sergio Rodrigues6 cm para mim é muito pouco isolamento
    onde estás chega
    Obrigado pela dica..
    Também vai ter tijolo térmico, pelo que tenho visto, é o que se usa aqui nas construções. Acha que deveria colocar mais grosso??
    Eu falo por mim, normalmente fala-se em 6cm de isolamento como o mínimo necessário para cumprir o regulamento em vigor na maior parte do país, eu continuo a achar que 6 cm é pouco
    Colocado por: Sergio RodriguesEu falo por mim, normalmente fala-se em 6cm de isolamento como o mínimo necessário para cumprir o regulamento em vigor na maior parte do país, eu continuo a achar que 6 cm é pouco
    Ok, vou investigar essa situação até porque ainda vou a tempo de fazer alteração ai, e ja agora, em relação ao orçamento e a solução proposta para o ar condicionado, acha ajustado??
    Abraço
    Colocado por: jorgealvesonde estás chega
    sabes lá onde estou
    Colocado por: silvarov
    Abraço
    A diferença entre 6cm e 8cm de EPS não chega a 1.5€ m2...
    Pense bem!
    Concordam com este comentário: GANDAREZ
    Colocado por: silvarovquarto 1 - 15m2 - maquina interior de 12000btu
    não refere a localização do imovél.
    o preço é o que é, tanto pode ser muito como pouco, apesar de me parecer alto para a marca em causa, peça outras propostas.
    a única ressalva que faço tem a ver com a maquina do quarto 1 que esta desajustada
    mas sinceramente não acho um sistema de ar condicionado split mural um sistema com conforto aceitavél para uma construção nova na maioria do país,
    é somente uma forma económica e a mais pratica para imoveis existentes.
    Zona da Figueira da Foz
    Colocado por: jorgealvesmas sinceramente não acho um sistema de ar condicionado split mural um sistema com conforto aceitavél para uma construção nova na maioria do país,
    Então, o que aconcelha??
    Concordo com o jorge, no quarto 1 é demasiado a não ser que a ideia seja fazer chegar alguma climatização a um wc. Por isso o melhor e colocar planta para se ver areas e as localizações das máquinas.
    Se a sua esposa exige o recuperador então deve ser ela que o vai sempre acender, limpar o vidro, limpar a tubagem.... desculpe la meter me consigo ; )
    Colocado por: papacurvas
    Isso é que era...lol... na teoria será assim, na pratica já não será bem assim...lol
    Pois...... mas se é para apoio e chegar a casa e ela está quentinha tem comprar Ac com wifi ou então programa antecipadamente, veja se esse modelo tem essas possibilidades
    Colocado por: papacurvasPois...... mas se é para apoio e chegar a casa e ela está quentinha tem comprar Ac com wifi ou então programa antecipadamente, veja se esse modelo tem essas possibilidades
    Os modelos propostos nao tem essa opçao...
    se a principal necessidade é aquecimento tem muitas outras opções, seja radiadores ou piso radiante hidraulico sendo que este último também permite algum refrescamento ainda que tenha valores um pouco acima do AC proposto.
    Colocado por: jorgealvesse a principal necessidade é aquecimento tem muitas outras opções, seja radiadores ou piso radiante hidraulico sendo que este último também permite algum refrescamento ainda que tenha valores um pouco acima do AC proposto.
    Piso radiante fica completamente fora do meu orçamento, e radiadores, os orçamentos que tinha era tudo na casa dos 7000€ para cima com recuperador de calor a lenha...
0.0217 seg. NEW
