    Tenho um acumulador de agua quente que é alimentado por lenha num fogão. Acontece que o termoacumulador também tem a opção de ligar à corrente em alternativa ao fogão. Ontem liguei o à tomada mas a agua não aquece mesmo estando regulado a 70º ( o termometro marcava 29º e assim se manteve por toda a noite ) e o canalizador que instalou está de férias não atende o telefone. Visto ser recente, suponho que não seja avaria mas deve ser algo que eu estarei a fazer mal pelo que pergunto, será que tenho de abrir ou fechar algum passador de forma a alterar o curso da água?
    Desde já obrigado.
    Além do termostato, não tem também um botão de ligar/desligar?
    A tomada tem corrente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mack1
    Não tem nenhum botão, ligo à corrente, acende a luz verde mas a água não aquece.
    Se trocar para esquentador tenho de fechar uma das torneiras, será que tenho de fazer o mesmo?
    É melhor você colocar fotos disso e dos pormenores porque senão andamos todos ás adivinhas às escuras...
    A ver se é perceptivel
    mais uma
    mais uma
    Mostre uma foto onde o fio liga no acumulador, ou seja a resistência elétrica
    Só tem este fio
    Não deveria acender o piloto vermelho para indicar a utilização da resistência eléctrica?!
    Já viu se tem a resistência instalada?!
    De certeza que o manípulo de temperatura está mal regulado, experimente rodar o botão pro outro lado
    Se ligar a tomada acende a luz verde, ( na foto estava a tomada desligada ). Na foto a temperatura esta nos 50º. Como posso saber se tenho a resistencia instalada?
    Rode o botão até acender a luz vermelha. Só nessa altura começa a aquecer. 150 litros de água a 50 graus devia ser suficiente nesta altura do ano para 3 ou 4 pessoas.
    Já experimentei de tudo, só acende a luz verde.
    • ik
    • 31 agosto 2018
    Vai ter que abrir essa caixa e tirar uma foto
    Provavelmente tem o termostato avariado, é a peça da esquerda da foto seguinte.
0.0161 seg. NEW
