      GMCQ
    • 28 agosto 2018 editado
    Bom dia!
    Estou com um problema na obra do meu canil caseiro! Além de terem atrasado 4 dias a entrega, tenho muitos pontos negativos a apontar!
    E um deles é o chão exterior (sem cobertura). Quando o terminaram de fazer ele estava um mimo, gostei da tonalidade que ficou e mm depois de seco já com alguns dias não tinha nada a apontar.
    Não estava perfeito mas para mim chegava.
    Este era o aspecto dele.
      GMCQ
    • 28 agosto 2018
    Mas o problema veio depois, eles sabiam que ainda havia paredes a serem levantadas nesse espaço e mesmo assim terminaram o chão primeiro, mm com a minha advertência.
    Ou seja este chão ainda levou com entulho, com tijolos e com reboco em cima.
    Como mostram as fotos.
      GMCQ
    • 28 agosto 2018
    Ou seja no final da obra, das fotos do primeiro post, o chão passou a isto.
    • VXMC
    • 28 agosto 2018
    Parecem diferentes camadas onde algumas dessas manchas parecem ter sido feitas com argamassa que caiu ao chão...
      GMCQ
    • 28 agosto 2018
    Existe alguma forma de contornar esta situação?
    Pavimento ceramico em cima .....
    Concordam com este comentário: SS1128, LuisPereira
    • VXMC
    • 28 agosto 2018
    Se o GMCQ colocar uma aguada de cimento por cima do que tem será que vai tornar tudo com uma côr mais homogénea?
  2.  # 8
    VXMC, daqui a umas semanas/meses descola tudo e ainda fica pior
    Concordam com este comentário: NTORION, GMCQ
    • VXMC
    • 28 agosto 2018
    Colocado por: larkheVXMC, daqui a umas semanas/meses descola tudo e ainda fica pior
    Ok Larkhe, foi só uma idiotice que me passou pela cabeça :)
  3.  # 10
    Uma hipotese que vejo é pintar, com tinta epoxi tipo parque estacionamento centro comercial , mas o preço m2 secalhar fica igual ou mais caro que o pavimento ceramico de baixo preço.
    • VXMC
    • 28 agosto 2018
    Tenho ouvido falar que esse material é caro como o caraças...
    Colocado por: larkhetinta epoxi
  4.  # 12
    ceramic anti-derrapante… muito mais facil de manter limpo que esse cimento que vai absorver o mijo dos caes e ficar todo manchado.
  5.  # 13
    Tinta para o chão, exemplos:
    https://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/tinta-madeira-ferro-e-chao/tinta-chao/tinta-chao-exterior.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    Colocado por: larkhePavimento ceramico em cima .....
    Concordam com este comentário:SS1128,LuisPereira
    A ideia inicial era essa mas dp falaram-me no cimento à vista e o problema foi não terem feito o chão todo no final.
    Colocado por: VXMCSe o GMCQ colocar uma aguada de cimento por cima do que tem será que vai tornar tudo com uma côr mais homogénea?
    Essa aguada ia estalar em menos de nada.
    Colocado por: Vítor MagalhãesTinta para o chão, exemplos:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    É uma opção sem dúvida. Ainda vou ver se os artistas se chegam à frente.
      GMCQ
    • 28 agosto 2018
     # 15
    Colocado por: LuisPereiraceramic anti-derrapante… muito mais facil de manter limpo que esse cimento que vai absorver o mijo dos caes e ficar todo manchado.
    Se o chão tivesse ficado como estava no início teria ficado um bom trabalho.
    Concordam com este comentário: VXMC
  6.  # 16
    Colocado por: VXMCTenho ouvido falar que esse material é caro como o caraças...
    Caro....e fraco!
    • VXMC
    • 28 agosto 2018
     # 17
    Se for para tintas é falar com o rafael isidoro a ver qual é a opinião dele.
  7.  # 18
    Se o cimento estiver poroso é muito fácil pintar com tintas simples para chão. Um cinza escuro...
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
     # 19
    Colocado por: larkheUma hipotese que vejo é pintar, com tinta epoxi tipo parque estacionamento centro comercial , mas o preço m2 secalhar fica igual ou mais caro que o pavimento ceramico de baixo preço.
    Colocado por: MikeMelga
    Caro....e fraco!
    Só se irá justificar se o preço for inferior às outras soluções, é para um canil e não preciso de um acabamento todo xpto.
    https://www.porcelanatoliquido.com/para-que-serve-a-tinta-epoxi/
      GMCQ
    • 28 agosto 2018
     # 20
    Colocado por: Pedro Azevedo78Se o cimento estiver poroso é muito fácil pintar com tintas simples para chão. Um cinza escuro...
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Vou tentar ver preços o qto antes, para arrumar este assunto de vez.
0.0210 seg. NEW
