    • vcd
    • 28 agosto 2018 editado
    Boa tarde, quero colocar o LCD por cima da lareira mas disseram - me que apenas seria possível fazer a eletricidade, etc para esse efeito se fosse uma lareira elétrica. É verdade? Não é possível colocar tomadas, etc para ligar o LCD numa lareira convencional? Qual é a vossa opinião sobre as lareiras elétricas, são tão eficazes como as convencionais? Bem haja
    Esqueça... Só se for para fazer vista.
    A altura ideal de uma TV frente ao sofá deve andar por volta dos 50 a 60 cm,na face inferior do ecrã.
    • vcd
    • 28 agosto 2018
    Colocado por: Pedro BarradasEsqueça... Só se for para fazer vista.
    Estou a pensar colocar a lareira baixa e o LCD logo acima pelo que não ficará muito alta.
    Sobre as lareiras elétricas, o que acha?
    Esqueça... Meta uma a pellets. Já que quer uma.
    • vcd
    • 28 agosto 2018
    Colocado por: Pedro BarradasEsqueça... Meta uma a pellets. Já que quer uma.
    Nós vamos ter aquecimento mas sabe sempre bem ter uma lareira. Essa dará para colocar a instalação elétrica para o LCD?
  3.  # 6
    Qualquer recuperador de calor , desde que devidamente salvaguardado esse aspecto poderá ter a TV por cima...fale das possibilidades de execução e modelos adequados com o fornecedor /instalador.
    Se é para ser decorativo, será melhor instalar uma a lenha.. Verdadeira, não acha!?
    • vcd
    • 29 agosto 2018
    Colocado por: Pedro BarradasQualquer recuperador de calor , desde que devidamente salvaguardado esse aspecto poderá ter a TV por cima...fale das possibilidades de execução e modelos adequados com o fornecedor /instalador.
    Tenho que pensar na melhor alternativa. Obg
    Concordam com este comentário: jfmarques
  4.  # 8
    Boas ,
    basta que a hotte esteja isolada com placas de silicato de calcio , pode colocar o lcd que quiser por cima , o silicato de calcio aguenta temperaturas até 1000ºc, pode colocar qualquer tipo de recuperador , muita atenção à instalação , 90% dos problemas são provenientes de instalações mal feitas e não do recuperador, a instalação deve ser feita com tubo flexivel de inox 316 de dupla parede, e tem que ir até à saida da chaminé , e ser selado na saida da chaminé para não entrar agua, colocar sempre pelo menos uma saida de ar quente no topo da hotte , a 50-60 cm do tecto, e uma ou mais entradas de ar no ponto mais baixo rente ao chão ou a base onde está assente o recuperador, se possivel , colocar também em baixo uma entrada de ar do exterior da habitação, a hotte deve ser selada 10 a 15cm acima das saidas de ar quente com gesso e sisal ,se não for possivel isolar na placa do tecto, se o buraco for muito grande utilizar uma placa de silicato de calcio.
    as entradas de ar frio na baseda lareia têm pelo menos ter a mesma area do que as de ar quente no topo da hotte.
    a instalação para a tv fica entre oisolamento de silicato de calcio e o gesso cartonado , ou se ahotte for de de alvenaria , fica na alvenaria.
    NÃO AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA , NÃO IMPORTA O TIPO , A LÃ DE ROCHA SÓ VAI TRAZER PROBLEMAS NO FUTURO.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
0.0153 seg. NEW
