    Gostaria de saber se existe algum material porcelânico para que possa revestir as superfícies assinaladas no interior de uma churrasqueira.
    O fogo será feito num fogareiro inserido na churrasqueira.
    Também pensei em algum metal/ferro como o aço corten, por exemplo.
    Mas não sei o seu comportamento com as altas temperaturas que uma churrasqueira pode atingir.
    Ideias/Sugestões?
    Arranje pedra de granito, ou forre com tijolo refractário. o barro natural também deve dar neste caso, mas se arranjar klinker, tipo paloma, é mais resistente e menos absorvente a gorduras.
    Pode perfeitamente forrar com chapa de aço... minimo 6mm. não se esqueça que se houver escorridos com agua isso vai ficar manchado com oxido de ferro. É dificl limpar superficies oxidadas manchadas com gordura. vai estragar o acabamento.
    Pode ter isso forrado com ferro, pintado com tinta para altas temepraturas. mas aplique de modo a poder desmontar retirar para eventuais manutenções.
    Se vai utilizar um fogareiro, menos mal...
    • PFrade
    • 30 agosto 2018 editado
    Agradeço desde já o seu contributo.
    Concluo do seu comentário que está fora de questão um materia porcelânico, certo? Parte/racha com as altas temperaturas?
    Tinha pensado no KERLITE METAL da Margres, gosto do acabamento e facilitava-me muito a limpeza (https://margres.com/pt/prd/kerlite-metal/7182#)
    Quanto ao aço corten, que era a minha 2ªsolução, o problema seria mesmo esse, a limpeza.
    Conhece alguma tinta para altas temperaturas que emite o aço corten ou um ferro forjado? Na hammerite só têm em preto
    Tijolo refractário ou aço inox, depende do estilo que pretende da churrasqueira (mais tradicional ou mais industrial).
    Realmente o inox seria perfeito para limpeza, se bem que esteticamente não é bem aquilo que pretendia.
    Mas terei que repensar e balancear a parte estética em detrimento da parte prática, nomeadamente ao que diz respeito a limpeza/manutenção.
    Entretanto deixo aqui a ficha técnica (apenas a parte da dilatação e resistência ao fogo), para os entenditos me ajudarem a traduzir isso por "miúdos". A peça é a últma (Metal) de 5,5mm
    Tem tintas em spray alta temperatura em acabamento antracite, e tipo esmalte forja..
    Kerlite.. É caro e não me parece de todo adequado.
    Acho que infelizmente concordo consigo.
    É melhor não arriscar, iria com certeza dar um resultado e sair bem caro.
    O que sugere? Chapa de aço ou inox? Sabe se essas tintas aderem bem tanto ao aço como inox?
    Meta em aço, sendo para pintar... não tem qq sentido aplicar inox. peça a uma serralharia para fazerem isso em chapa quinada, repartido por duas ou tres peças que encaixem... no fundo de modo a ter a chapa afastada da alvenaria, imterponha uns calços em cortiça com o minimo de 5mm.
    Ou entaõ, faça isso tudo em chapa inoix e mande escurecer a dita.
    http://www.golfwrx.com/forums/topic/160557-black-oxidized-oddysey-sabertooth/
    É mesmo necessário a cortiça, ou outro material, a separar o metal (seja ele qual for) da parede. O fundo é alvenaria, mas as laterais é permabase.
    No fundo não havia "problema", mas nas laterais ficava-se a ver. A não ser que a chapa fizesse a dobra.
    A minha ideia é manter um estilo industrial, daí o inox no seu estado "normal", não me agrada muito, apesar da fácil manutenção/limpeza.
    Agora escurecido não sei como fica, nem como o fazem e muito menos o custo.
    Há o aço, como também sugeriu...é douradouro para estar numa churrasqueira?
    Colocado por: PFradeHá o aço, como também sugeriu...é douradouro para estar numa churrasqueira?
    Depende.... da exposição à chuva e da utilização que lhe der. não é eterno, mas secalhar dura-lhe>20 anos , e com bom aspecto, se for fazendo a manutenção ( limpar/ repintar)
    o espaçador não precisa ficar à face, ficaria com uma alheta perimetral refundada. entende? no caso do aço é importante de forma a ventilar a contra chapa e diminuir a formação de oxidação, além de permitir reduzir a transmissão de calor á alvenaria e assim haver menos riscos de fissuração desses rebocos.
    E se eu colocar pladur anti-fogo entre o aço corten e a parede? Isola o calor? E aguenta as temperaturas de uma churrasqueira (não faço a mínima ideia de quanto poderá chegar a temperatura duma churrasqueira, 300º?)
    Se quer isolar a sério meta lã de rocha 90 Kg/m3 com folha de aluminio numa das faces (face essa voltada para a fonte de calor), tipo FIREROCK da ROCKWOOL.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe quer isolar a sério meta lã de rocha 90 Kg/m3 com folha de aluminio numa das faces (face essa voltada para a fonte de calor), tipo FIREROCK da ROCKWOOL.
    Sabe a espessura dessa lã de rocha?
    Não há o "perigo de arder"? Qual o comportamento dela em contacto com o fogo?
    Para a lã de rocha arder tinha de ser submetida a uma temperatura superior ao ponto de fusão do aço inox.
    A espessura da lã de rocha é de 3 ou 4 cm, sendo que 3 será mais que suficiente.
0.0162 seg. NEW
