    Olá
    ando a fazer o esboço da minha futura casa uma vez que me encontro neste momento a procurar um terreno para construcção.
    Pretendo uma casa cave+r/c+1º+sotão, de forma a aproveitar as diferenças térmicas ao longo da casa imaginei oseguinte:
    colocar um sistema de ventilação que no verão retira-se o ar mais fresco da cave e injecta-se na restante casa, essencialmente no sotão e aproveitar a movimento de descida do ar mais frio, permitindo assim arrefecer a casa.
    no inverno com o auxilio de um painel solar a ar homemade no telhado aquecer o ar e injectá-lo na restante casa, essencialmente na cave e assim aproveitar o movimento ascencional do ar.
    Todo as saidas estarão equipadas com ventiladores, e no sotão e cave com ventiladores de dois sentidos.
    O que acham !!! Alguem já testou um sistema semelhante?
    Penso que o que pretende é algo parecido com os sistemas implementados na casa passiva:
    https://forumdacasa.com/discussion/5074/casa-passiva/#Item_43
    Um dos equipamentos que tem uma função parecida é o de Ventilação com Recuperação de Calor:
    http://www.paul-lueftung.net/index_en.php4?SID=a3meprbipi7htj5bfusm1gbno3
    Poderá também adicionar um tubo de entrada de ar que passa debaixo de terra e entra na cave para poder estabilizar a temperatura à entrada de casa. Pesquise por HRV (Heat Recovery Ventilation) no google e verá algumas opções.
    Cumps
    Acho que isso é muito bonito no papel mas não me parece que produza efeito quando mais precisa dele. Mas o conceito de conforto é sempre subjectivo.
    penso que em teoria funciona e na práctica penso que seja complemento ao sistema de aquecimento/arrefecimento
    sendo a cave enterrada, a sua temperatura de verão será bem refrescante
    o mais difícil será arranjar ventiladores que funcionem para os dois lados.
    Como complemento estou de acordo. Mas se comparar a efectividade desse sistema face p.e. a um AC parece-me que o trabalho do 1º será desprezável.
    Uma coisa é a cave ser fresca, outra é conseguir transferir o calor de toda a casa para a cave de modo a tornar a casa bem mais fresca.
    Não percebi a ideia dos ventiladores que funcionam para os dois lados. Para quê?
    j-r-m-c
    isso é uma teoria mas teria que resolver muitos pormenores tais como garantir a qualidade desse ar que vem da cave por exemplo.
    Colocado por: electraoPenso que o que pretende é algo parecido com os sistemas implementados na casa passiva:
    Cumps
    esses tubos têm a desvantagem de trazerem lixos e terras para dentro de casa, até ao dia em que ficam completamente tapados...
    Colocado por: Juziel
    q disparate...
    q disparate...
    No INETI discordam de si...
    ...LOLOL.... pois os deles possivelmente não têm pré-tratamento do ar... uns filtros de particulas são sempre necessários...
    Colocado por: Pedro Barradas...LOLOL.... pois os deles possivelmente não têm pré-tratamento do ar... uns filtros de particulas são sempre necessários...
    Naturalmente que existem filtros, da mesma maneira que não existem filtros eficazes a 100%.
    No INETI têm um edifício onde o arrefecimento é feito pot "ventilação arrefecida", com ar proveniente de poços abertos no terreno, a profundidade tal que seja possível captar esse ar fresco. Eu estive lá e senti a eficácia do sistema, que realmente é muito boa, mas eles depois disseram que a sujidade era um dos inconvenientes do sistema. Eu não sou expert na matéria, mas eles, no INETI, são. Por isso, fica o testemunho - vale o que vale.
    Se repararmos no sistema do link paul lueftung... o sistema é bastante mais elaborado q o do INETI ( nunca vi ao vivo.. só li)....
    Colocado por: Pedro BarradasSe repararmos no sistema do linkpaul lueftung... o sistema é bastante mais elaborado q o do INETI ( nunca vi ao vivo.. só li)....
    Sim, de facto o sistema parece eficaz, mas, tal como o do INETI, só durante a exploração poderão ser aferidas eventuais deficiências do mesmo.
    Colocado por: nunoneiva75Boas,
    no sotão
    qd ventila está a puxar o ar fresco da cave
    qd extrai está a retirar o ar quente do sotão para a cave
    a minha ideia é maximizar o fluxo de ar
    mas penso que vou instalar na minha casa, tb não ficará muito caro.
    Já agora recomendam que tipos de tubo?? PVC ???
    nunca ninguem aplicou este sistema?? ou algo semelhante???
    Sim já...
    mas esse tipo de sistemas e aplica-los depende muito de situação para situação, porque o fácil mesmo é ter a ideia, mas nem sempre o que se quer se pode ter, dentro de uma serie de condicionantes, que vão fazer com que o sistema resulte ou não. ou ate mesmo resultar mas não compensar, pelo seu minimo rendimento.
    mas sim, existem sistemas desse tipo a funcionar!
    • drmj
    • 1 fevereiro 2011
     # 17
    Caro # j_r_m_c
    gostaria de saber se acabou por fazer a sua ventilação da cave para o sotão.
    Isso é parecido com a ventilação mecanica controlada fluxo duplo: há recuperação da energia do ar que circula.
    http://www.daikin.pt/product/for-your-home/ventilation/default.jsp?singleprv=VAM-FA&layout=deta
0.0187 seg. NEW
