    bom dia,
    na casa onde moro com a familia queremos construir uma piscina 9.5*4.5m * 1.4
    inicialmente pensei em fazer a piscina em betão armado com 30cm de largura. mas depois de pesquisar na net vi uma solução interessante: bloco de cofragem de 25cm.
    como tenho alguma experiencia na arte vou fazer eu a estrutura da piscina em conjunto com um senhor que foi emigrante que ainda fez algumas piscinas.
    tenho uma duvida á cerca do revestimento que vou fazer
    tela armada ou liner?
    este senhor diz-me que na frança tem lá piscinas com 20anos feitas em liner sem darem problemas. mas oiço opinioes fracas do liner.
    portanto e como estou com um pouco de vergonha de telefonar para as empreas a pedir apenas orçamento para aplicação das telas
    queria que me dessem uma opinião do custo aproximado do m2 do liner e do m2 da tela armada.
    zona interior norte
    obrigado. gostava mesmo que me ajudassem que nem sei o que pensar
    Nada de Liner. Meta Tela de PVC.
    Preços, tem de pedir ás empresas que executarão o trabalho.
    Concordam com este comentário: rui coutinho
    1.4m de profundidade acaba por ser pouco :-(
    se quer ter pé na piscina toda, coloque 1.6 na parte mais funda e vá até aos 1.4 na parte mais baixa
    O que eu faço em termos de projecto de piscinas:
    querendo uma piscina polivalente, que permita nadar e também jogar/ recreio, neste caso com 9.5m de comprimento, deve começar nos 1.1m de profundidade e acabar no mínimo em 1.7 de profundidade, sendo que para possibilitar uns mergulhos pode ir um pouco mais, 2.00m no máximo. a profundidade real de agua será sempre pelo menos meno 10cm do que estamos a falar, se utilizar skimmers.
    O fundo deverá ter o desniel constante... sem quebras pelo meio. basta ter uma escada de acesso com 3 degraus, na zona mais baixa. Isto se não tiver previsto uma zona de degraus executados no tanque. Se tiver, passe a escada inox para a zona mais funda, ou não meta nada.
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    obrigado pela ajuda. terei em conta o que me dizem. entretanto telefonaram por mim para uma empresa que faz esse serviço e pediram-me 35€/m2 pela tela e pelo liner (que ficara fora de questão) 20€
    parece um pouco caro. será? ou é demasiado barato? não sei os preços disso.
    Peça mais cotações. e compare especificaç~eos do material. bem compo deve ver a qualidade da instalação...
    Só depois de ter esses dados
    e que consegue concluir se é caro ou barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dinoex
    Colocado por: dinoexobrigado pela ajuda. terei em conta o que me dizem. entretanto telefonaram por mim para uma empresa que faz esse serviço e pediram-me 35€/m2 pela tela e pelo liner (que ficara fora de questão) 20€
    Barato não é... Mas como diz o Pedro peça mais cotações.
    boa noite,
    pedi mais cotações e houve uma empresa que se recusou a apresentar preço do liner por não prestar, para o preço da tela pediram-me 26€/m2.
    essa diferença de preço para a anterior deve-se ao facto da primeira ser demasiado cara ou este não apresentar qualidade. esta segunda empresa diz que a tela armada são 2 folhas de liner com uma rede a meio.
    agora fizeram-me outra pergunta que me deixou na duvida. o tecnico não se mostrou muito interessado em responder porque queria justar a piscina na totalidade. qual a diferança de uma piscina dita "normal" para uma com uma cascata a nivel de acessórios? é mais cara mais barata, mais bonita mais feia?
    obrigado
    boa tarde,
    até parece mal fazer esta pergunta mas como conheço 3 empresas de piscinas e eles querem é vender tenho uma duvida.
    tenho um tanque em casa que foi feito á pressa (o costume cá em casa, casa de ferreiro espeto é de pau) por isso tem uma pequena fuga porque foi feito em "tela queimada" aquela liquida que se barra contra o muro.
    pensei então na solução da tela armada. os meus amigos das piscinas dizem que não há problemas nenhuns mas acho que pode haver:
    uma vez que o ph da agua não vai ser controlado (visto ser água que sai do furo e vai para o tanque para ser regado) e que de inverno vai ficar descoberto para encher com água da chuva não irá estragar a tela rapidamente?
    acho que vou iniciar uma discussão sobre os cuidados a ter com a tela armada
    Remende isso e pinte. mas por amor de deus sem ser azul... Em cor creme fica porreiro.
    Se deixar em cimento queimado também não fica mal depende do conceito.
    Assim usa a prata da casa e não fica dependendo de subempreiteiros.
    Abraço
    Obrigado. Azul nunca (qto mais não fosse era verde ahaha).
    O meu pai tb me disse isso que o senhor estava a dizer. Mas eu tinha umas segundas intenções no verão.
    Acha que era viável? É que é literalmente um tanque
    O que eu escrevi é viável.. Não tem nada de ficar mal e estou a poupar lhe uns cobres.
    Se queres dignificar o tanque, podes capear o topo com granito flamejado ou outro acabamento antiderrapante.
    bem pensado. é que ele está num jardim todo bonito e por fora é em granito picado só que tive um amigo meu que deu a volta ao meu pai para fazer segunda parede por dentro em bloco de 15cm rebocado e queimado (eu acho que teria deixado o granito apenas e só.
    mas como estava a dizer, ele está num sitio porreiro assim no verão levo lá as miúdas :)
    Oh Rúben.... É para isto mesmo que as pessoas devem contratar os arquitectos!!!?. Planear, gerir recursos, expectativas e ajudar o dono de obra através de diálogo a chegar a uma conclusão...
    Concordam com este comentário: ruben gaspar
    nem com um filho "engenheiro" em casa se deixou ouvir e veio o amigo de infância meter coisas na cabeça (e ele é dificil de fazer mudar as ideias) e tenho varios tanques feitos em granito e nunca fizemos uma habilidade dessas. que se há-de fazer????
    só a morte, ahahah
    Em azul não porque, Pedro?
    Uma questão de gosto?
    É. Mas realmente fica foleiro
    Mas pintar de azul quando tem água nem se vê.
    Apenas influência a cor da água, certo?
    Não estou a falar em pintar o tanque por fora.
    Colocado por: dinoexboa noite,
    obrigado
    25/30€ é perfeitamente possível executar um piscina com bons materiais, 35 parece-me preço de alguém que tem bastante trabalho e se pode dar ao luxo de perder trabalhos, mas é apenas a minha opinião pessoal.
    Colocado por: Pedro BarradasRemende isso e pinte. mas por amor de deus sem ser azul... Em cor creme fica porreiro.
    Abraço
    e lembrei-me de outra
    até pq ia ter o problema de não andar a controlar ph e essas coisas todas da tela. e tb ia andar sempre a esvaziar e a encher. o que não faz lá muito bem ás telas
0.0212 seg. NEW
