    Olá,
    Necessito de ajuda de quem perceba disto:
    Estou a construir a minha moradia com cerca de 170m2 de área útil, no distrito de Santarém e quero colocar prh (apenas para aquecimento) com bomba de calor, para AQS também e com o apoio do recuperador de calor.
    Tenho dois orçamentos de marcas diferentes (Rotex e Uponor). Já vi que existem algumas diferenças, mas em relação a questões mais técnicas não consigo perceber.
    Que características, melhores ou piores, é que estes orçamentos têm que possam influenciar na escolha de um em detrimento do outro?
    Orçamento nº1
    Equipamento para o Anonimo18072022A da marca Uponor
    Bomba de calor Mitsubishi PUHZ-SW75VAA - monofásica
    Hidrobox EHSC-VM2C
    Sonda para controlo de temperatura de AQS
    Válvula de 3 vias com servomotor
    Garrafa de inércia
    Circulador para o Anonimo18072022A
    2xPurgadores Automáticos de Linha
    Conjunto de Enchimento Automático
    Válvula de Segurança
    Conjunto de Válvulas de Corte e Retenção
    Mão de Obra e Tubagens de Ligação
    Instalação Eléctrica e Controle + Quadro
    Conjunto Termómetros + Manómetros
    Kit Solar Rotex 300 L + 2 Paineis Rotex V26 - 2.60 m²
    Inclui:
    2xPaineis Rotex V26
    Termo Sanicube Solaris SCS 328/14/0 com 1 Serpentina
    Kit Solaris RPS 4 (Diferencial+Bombas)
    Medidor de Caudal Solaris (FLS)
    Sonda Painel Solar Rotex
    Estrutura de suporte para 2 paineis
    Orçamento nº2
    Fornecimento e aplicação de Bomba de Calor Rotex composta por:
    1 HPSU Monob compact 500 H/C UI
    1 HPSU Monobloc Compact
    7 KW-230V UE
    1 Cronotermostato Semanal S/Fios
    1 Resistência Eléctrica 2 Kw
    4 Base Pavimento Redonda
    1 Vaso Expansão 12L Aquecimento
    1 Filtro Separador Impurezas p/ Magnetismo
    1 Anticorrosivo
    2 Purgador Ar Automatico
    1 Válvula Enchimento Auto 1/2.
    Fornecimento e aplicação de Sistema Solar Rotex composto por:
    4 Painéis Solares
    1 Kit Solaris RPS4
    1 Kit Base Ligação painéis RPS+SONFA Rotex
    3 Kit Ligação p/ Painéis Rotex
    4 Perfil p/ painéis Rotex
    Estrutura p/ painéis solares
    Funil de descarga c/ curva
    1 Vaso expansão 8L AQS
    1 Válvula Seg. 1/2x6
    1 Válvula Esfera 1/2
    1 Kit enchimento HPSU
    1 Válvula Anti-termosifão
    1 Misturadoura Reg. Termostática p/ instalação solar 35-55ºC.
    Fornecimento e aplicação de Anonimo18072022A Rotex composto por:
    960 mr Tubo Monopex 17x2 Rotex
    25 mt Manga Fléxivel Preta 19/25
    14 Placa 48mm Protect Rotex Clip fixação PEX
    Tela Isolante de Borda Rotex
    1 Colector 4 Saidas RMX Rotex
    1 Colector 6 Saídas RMX Rotex
    10 Válvula Térmica SAT9
    9 Termostato Digital Rotex
    2 Válvula Esfera MF 1"
    10 Kit Aperto p/ PER MV 17 Rotex
    2 Caixa p/Colector 700x750 WEK RMX
    2 Módulo Base KKL
    1 Válvula Diferencial By-Pass 3/4.
    Colocado por: AmazonaEquipamento para o Anonimo18072022A da marca Uponor
    qual?!?
    Colocado por: Amazona170m2 de área útil
    fazendo umas contas de merceeiro dá que o passo da tubagem é de 225mm(tubo a dividir pela area), o que vai prejudicar o rendimento e eficiência do aquecimento.
    Colocado por: jorgealvesqual?!?
    Hum..o que sugeria?
    Em relação ao piso radiante da Uponor não sei qual é pois só vinha isto descrito no orçamento.
    Colocado por: AmazonaHum..o que sugeria?
    usar um passo de tubagem mais apertado para diminuir a temperatura de impulso.
    Colocado por: AmazonaEm relação ao piso radiante da Uponor não sei qual é pois só vinha isto descrito no orçamento.
    o descrito então vale 00,
    se na proposta o aplicador nem se dá ao trabalho de descriminar os componentes, acha que é a maneira correcta de apresentar algum produto ou solução? eu não acho.
    Colocado por: Amazona1 Vaso expansão 8L AQS
    isto está a mais.
    Obrigada jorgealves..isso será muito importante.
    Já agora, só para conseguir confrontar o fornecedor com esta questão, porque é que diz que o Vaso expansão 8L está a mais?
    Mais alguém pode ajudar?
    Colocado por: Amazonadiz que oVaso expansão 8Lestá a mais?
    porque o volume em acumulação é de 32 Litros tendo um volume expansível máximo de 1.2 litros que pode ser perfeitamente absorvido pela instalação.
0.0128 seg. NEW
