Colocado por: isabelinha64Sim, as floreiras estão com mau aspeto. É que ainda por cima, aquelas partes castanhas são peças de cerâmica coladas na floreira (na foto são castanhas, mas tenho algumas com peças verdes, amarelas, etc - atenção que não fui eu que fiz :)
Gostaria talvez de criar uma floreira única, como se fosse um canteiro (não sei se me fiz entender).
No terraço pretendo criar zonas diferentes, de estar, de refeição, mas preciso também de solução para criar sombra.
A
Colocado por: isabelinha64Obrigada a todos.
Forrar com cerâmica era ideal para mim, pois consigo arranjar facilmente e a mini preços :) Mas acho que não vai ficar bem e as floreiras estão bastante irregulares. Já experimentei com algumas peças mas acho que, como ficam ocas, vão acabar por partir.
Adoro a opção da madeira/deck, mas acho que vai ficar extremamente caro e também não sei como é que se colocam. Aparafusadas=. Alguem tem noção dos preços?
Seria melhor forrar floreira a floreira ou unir tudo e fazer tipo uma floreira única?
Colocado por: isabelinha64Adoro a opção da madeira/deck, mas acho que vai ficar extremamente caro e também não sei como é que se colocam. Aparafusadas=. Alguem tem noção dos preços?
Colocado por: loverscout
pode depender muito da sua vontade e habilidade para o DIY......
se quiser fazer uma floreira continua meta essas no lixo e faça uma de blocos de cimento rebocada ou com acabamento a gosto! ser continua ou aos bocados depende muito do seu gosto!
Tomara eu colocar estas no lixo :)
Mas são extremamente pesadas (são de cimento mais a terra) e para retirar seria o cabo dos trabalhos uma vez que é num apartamento.
O que entende por habilidade para o DIY? ;)
Colocado por: isabelinha64o problema é arranjar quem me faça isto.
Colocado por: isabelinha64Essa ideia dos focos é excelente.
O DIY por aqui nunca resulta :(
Eu não consigo e o marido não gosta muito nem tem muito jeito para as bricolages.
Tirar as floreiras não vou tirar, acho que não vale o trabalho até porque, se conseguir fazer uma coisa deste género até era capaz de ficar bem giro.
Não posso fazer muros em cimento nem nada disso, porque depois em termos de facilidade de acesso ao pavimento (caso haja algum problema mais tarde) seria um problema com o condominio
Gosto bastante da que está na imagem...o problema é arranjar quem me faça isto.
