    Comprei recentemente uma moradia usada, construída no inicio dos anos 80.
    As paredes dos corredores e zonas de circulação estão revestidas a alcatifa.
    Removi lá uma tira para ver o aspeto da parede. A alcatifa foi colada com cola de contacto, que como é óbvio ficou agarrada na parede.
    Qual a melhor forma de a remover? Diluente? Algum solvente manhoso?
    Pistola de ar quente e um raspador.
    Concordam com este comentário: bluewings
    em ultimo caso pica a zona da cola com um escoporo e uma maceta, alisa a parede e volta a pintar.
    Colocado por: pauloagsantosem ultimo caso pica a zona da cola com um escoporo e uma maceta, alisa a parede e volta a pintar.
    Será uma possibilidade ter que alisar a parede novamente. Não seria melhor com uma catrabucha?
    Colocado por: rjmsilvaNão seria melhor com uma catrabucha?
    tb dá, mas isso iria fazer demasiado pó para os meus pulmões.
    as paredes são lisas ou são areadas?
    se forem lisas existem aqueles barramentos que se aplicam com uma espátula que fica bom, se a altura não for muito grande.
    se for areada, o acabamento já deve ser mais chato.
    Colocado por: Pedro BarradasPistola de ar quente e um raspador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
    As paredes são lisas, penso que estanhadas.
    Por vezes a pistola de ar quente não aguenta o tempo de trabalho. Se for uma área grande será melhor usar maçarico do tipo "Campingaz Maçarico PT 2000". Não esquecer usar máscara por causa dos vapores tóxicos da cola.
0.0124 seg. NEW
