    • Anaa
    • 14 setembro 2018
    Boa noite a todos. Qual a largura mínima de um corredor a dividir a sala da IS e quarto?
    Qual o comprimento do corredor? faz parte do precurso acessivel?, é obra de raiz, ou está a remodelar?
    • Anaa
    • 14 setembro 2018 editado
    Colocado por: Pedro BarradasQual o comprimento do corredor? faz parte do precurso acessivel?, é obra de raiz, ou está a remodelar?
    Obra de raiz, faz parte do percurso acessível, comprimento ainda em análise.
    Nesse caso tem de ter 1.20m. Garantir as zonas de manobra necesárias para cadeira de rodas. Neste caso o comprimento do corredor é irrelevante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 14 setembro 2018
    Obrigada Pedro Barradas. Estava a tentar reduzir mas sendo assim não dá... Em vez de parede é possível um separador (por exemplo em pladur) semi fechado ou até mesmo um ripado em madeira? Ou será mesmo obrigatório ocultar na totalidade a entrada de IS e quarto?
    A intenção seria dar mais amplitude à sala, sinto que aquilo em parede estrangula o espaço da sala de estar.
  3.  # 6
    Anaa, isso tem de discutir com o Arquitecto autor do projecto... sim claro que pode utilizar n solução para crar essa ante-câmara de forma a IS não dar directamente para a sala...
    • Anaa
    • 14 setembro 2018
    Sim é para discutir com o arquitecto na próxima reunião, entretanto assim já sei que posso fazer o trabalho de casa e apresentar sugestões de substituição da parede para serem discutidas em conjunto. Obrigada pela ajuda.
0.0104 seg. NEW
