    Bom dia
    Necessito de colocar um pavimento tipo deck numa varanda mas não tenho altura suficiente para colocar travessas.
    Pergunto se posso colocar as tábuas diretamente sobre o cimento, fixadas por parafusos ao próprio cimento (com furo e bucha).
    Devo utilizar compósito ou uma madeira nobre? Qual é melhor?
    obrigado
    Colocado por: pps62Bom dia
    obrigado
    Veja se não fura a impermeabilização
    Não deve.. qual a altura disponivel?
    Não haverá problemas coma a impermeabilização pois há pelo menos 5 cm de massa de regularização até à tela asfáltica.
    a questão da altura disponível é a seguinte:
    - as tábuas do deck terão 1,68 m de comprimento
    - de um lado tenho 1 cm disponível
    - do outro não tenho altura disponível
    - mas no meio (onde vai correr a água) tenho 2,5 cm de altura disponível
    meta uma foto a mostrar a soleira da porta que acede à varanda. sff.
    Se tem tão pouco espaço disponível, existem uns módulos 60x60 em madeira, sobre apoios plásticos, pode meter uma coisa dessas, em obra logo vê se necessita calçar os mesmos com alguma bolacha. não aparafuse a nada, apenas pousado. deixe pelo menos 10mm de folga no perimetro desse revestimento ás paredes confinantes.
    Concordam com este comentário: yepyap
    O IKEA tem modulos 30*30 sobre base plastica a imitar....
    Colocado por: Pedro BarradasSe tem tão pouco espaço disponível, existem uns módulos 60x60 em madeira, sobre apoios plásticos, pode meter uma coisa dessas, em obra logo vê se necessita calçar os mesmos com alguma bolacha. não aparafuse a nada, apenas pousado. deixe pelo menos 10mm de folga no perimetro desse revestimento ás paredes confinantes.
    Concordam com este comentário:yepyap
    Ou usa o deck sobre apoios, tipo estes:
    http://www.schluter.pt/media/555878_BPL_ERG_18-2_PT.pdf
0.0139 seg. NEW
