    Boa noite!
    Alguém sabe onde poderei comprar sancas de gesso, ou outro material, semelhante à imagem, de forma a ser eu a fazer a instalação?
    Obrigada!
    Isso pode ser feito com placas de gesso ou madeira, se acha que é capaz de fazer o trabalho, é só comprar o material e meter mãos à obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: novata10
    Ou mdf
    Colocado por: cabocheNão sei se é isto que procura, mas no leroy existem estas
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Placas-de-gesso/Sancas-e-rosetas.aspx#next=0&size=24&order=0&type=gallery&min=0&max=175&totalMin=0&totalMax=175&filter=
    Estas pessoas agradeceram este comentário:novata10
    O problema é que essas não têm altura suficiente.
    Pelo que vi preciso no mínimo de 18 cm.
    Isso quase de certeza que são sanefas feitas em gesso cartonado.
    Ou sancas em esferovite.
    Colocado por: AlexMontenegroOu sancas em esferovite.
    Pois é isso que me parece.
    Ja vi na Leroy em esferovite. Mas não têm altura suficiente 😞
    Colocado por: novata10Pois é isso que me parece.
    Isso é para colar no canto, entre tecto e parede, o que está na imagem é uma parede em pladur. Faz uma estrutura com perfil de 48mm, e reveste com placas de 13mm, e fica com uma sanefa com 74mm de espessura.
    O nome técnico dessa sanca é "Curtain Profile".
    Este especificamente é em gesso.
    A marca Oracdecor tem. A Sancovedras em Mafra representa esta marca.
    Veja por exemplo aqui: https://www.oracdecor.com/en/curtain-profiles
    Estas pessoas agradeceram este comentário: novata10, Capuchinha
0.0151 seg. NEW
