    • Filc
    • 27 setembro 2018 editado
    Boa tarde, estou prestes a remodelar um pequeno T1 com 40m2.
    Gostaria de opter opiniões acerca deste orçamento
    http://imgur.com/a/DQOxrCZ
    Obrigado desde já.
    Ps: A obra é na zona de Braga (caso seja relevante)
    Falta ai o valor do Flutuante ...
    O gas vai precisar possivelmente de uma inspecção e termo de responsabilidade devem ser uns 500 euros
    Devia usar tubo de Multicamada em vez de prr ???
    Não consigo ajudar mauitro, mas pelas areas em causa que se consegue discernir, não me parece mal.
    Veja se pode ter o esquentador na despensa... Somente se for do tipo estanque?
    • Filc
    • 27 setembro 2018
    Obrigado pelos rapidos comentários!
    O meu problema com o gás é mesmo esse, disse onde pretendia colocar o esquentador e não me puseram obstáculos, a dispensa é colada á cozinha (sendo esta aberta para a sala), propuseram fazer um furo e passar a tubagem pela cozinha até a saida existente.
    Vou retirar a porta da dispensa para já, ou seja, vai ficar aberta até levar uma porta invisível num painel de madeira.
    Não sabia o valor da inspecção, é sempre esse valor??
    Em relação ao flutuante já pensei nisso, até porque estava a pensar colocar vinilico porque a altura da porta não me permite colocar muita coisa sem ter de levantar a tijoleira toda!
    Não percebo nada de tubagens, multicamada é melhor?
    A inspecção são cerca de 75 euros , mas uma vez que vai mexer vai precisar de um termo de responsabilidade para poder fazer a inspecção e sim pode ser que arranje mais barato mas deve rondar esses valores...
    Sim o multicamada e melhor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filc, desofiapedro
    • Filc
    Obrigado pela ajuda, vou pedir o preço com esse material e ver a diferença..
    Realmente, se tiver de pagar isso mais vale pensar duas vezes!
    E se o encostar um metro para o lado? É que está a meio da parede e queria colocar lá o combinado.
    De referir que a cozinha vai ser toda nova.
    Uma "planta" ás 3 pancadas :)
    http://imgur.com/a/xzkImkI
    • Filc
    • 28 setembro 2018
    O valor da parcela de eletricidade perece-vos bem?
    Acho um pouco puxado...
  4.  # 8
    Não me parece caro , mas tb não estou a ver o que vai substituir....
    • Filc
    • 28 setembro 2018
    Quanto ao esquentador na dispensa, acha que é viável? Relembro que vou retirar a porta e respectivo aro.
    Outra dúvida, o termo de responsabilidade é passado por esta empresa que me fará as ligações ou só depois de ter o esquentador no lugar?
  5.  # 10
    Não precisa de ter o esquentador, o termo de responsabilidade é referente a instalação...
    A empresa pode passar ou não , há por ai muitas empresas que fazem a canalização de gás e não tem certificação.
    O ideal é no dia da inspecção estar presente alguem da empresa que fez a montagem do gas .
    Em relação a estar na dispensa não sei mas penso que desde que tenha entrada garantida de ar e exaustão.
    Se vai comprar esquentador novo aconselho a que compre pelo menos ventilado sendo que o ideal seria estanque.
    • Filc
    • 28 setembro 2018
    Obrigado,
    Sim, o esquentador vai ser ventilado, ando a ver as opções..
    Vou dar seguimento a isto então, fazer uns pequenos ajustes e ver melhor a questão do piso.
  6.  # 12
    Posso perguntar quem e a empresa que lhe deu orcamento? Obrigada
0.0149 seg. NEW
