    Olá.
    Tenho andando a remodelar o meu apartamento colocando placas de gesso cartonado, onde nos tectos tenho colocado 65mm de lã de rocha seguidos de 30mm de roofmate e depois placas verdes, nas paredes até a data como tem sido todas apenas com o objectivo de térmico e para humidades utilizei aquele sistema de placa+esferovite embutido e colei-as directamente ás paredes reais.
    Mas agora tenho uma divisão, na qual tenho que criar isolamento acústico (parede que dá para quarto dos vizinhos e corredor do prédio), então pensei que talvez conseguisse utilizar as tais ditas placas Omega, no entanto tenho pesquisado e esses perfils das marcas mais conhecidas só encontro de 30mm, eu pensei colocar entre esses perfis (de 60 a 60) lã de rocha de 65mm, então encontrei noutros vendedores perfis de 60mm, a minha duvida agora é a seguinte.
    Uma vez as marcas principais no mercado não venderem perfis maiores de 30, é por segurança devido ao peso ou outro motivo, ou posso comprar esses perfis aparafusar a parede e depois entre eles colocar a dita lã de rocha seguida das placas de gesso aparafusadas nesses perfis sem qualquer problema?
    As calhas omegas para pladur, pelo menos as q conheço, têm 30mm, depois existem perfis em chapa em formato omega q podem ter vários tamanhos... para o q pretende acho preferível utilizar os perfis e calhas para pladur de 45mm ou 90mm (não sei se são estas as medidas)
    Se fizer isso vai ter descontinuidade do isolamento acustico, além de questãos realcionadas com os sons de percussão pelo que é um péssima solução.
    @Pedro Barradas
    Mas se colocar aquela fita que parece tapete (não sei o nome próprio) por de trás dessas chapas, não ficam protegidas de forma a prevenir a condução do térmico/acústico através desses pontos?
    @nunos7
    Sim, eles usam o nome de Maestras (outros fabricantes de Omega), mas ai só têm a de 30mm e 16mm de profundidade, 30mm de isolamento acustico seria suficiente para o que pretendo, não iria ser pouco?, dai a minha questão sobre os perfis de 60 (ou neste caso de 50, por exemplo: http://www.torredupla.com/images/upload/produtos/pdf/perfil-omega-2017148847104370.pdf)
    • 28 setembro 2018 editado
    Se quer isolamento acústico, não é nada boa ideia usar as placas ómega. O ideal é não encostar nada a essas paredes, ou seja, usar os perfis de tecto e chão e montantes.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
    Pois isso é aquele sistema de estrutura completa, onde são aparafusados ao tecto e ao chão duas "vigas", e no interior prendem umas na vertical de 60 a 60 cravadas sem ficar completamente encostadas ao chão nem ao tecto, correcto?
    Pois mas eu de momento ja tenho o tecto falso feito nessa divisão (falta só passar as fitas/lixar/pintar), daí eu ter estando a insistir, por assim dizer, neste método que pelo que entendo não é aconselhado para o meu objectivo.
    Sendo assim uma vez que já tenho o tecto feito, qual seria a melhor solução sem desmontar o que já está feito?, alguma forma eficaz e segura de utilizar esse sistema de estrutura presa ao tecto falso e aguentasse o peso?
0.0111 seg. NEW
