    Boa tarde, a minha esposa pediu ao arquiteto para em vez de ter duas portadas grandes na sala que ficasse tudo em janelas grandes de vidro, tipo panoramica em que só uma vai abrir! A questão é que agora o arquiteto diz que como passa de 5 metros n pode levar estore exterior!
    Conhecem alguma solução?
    E estores para colocar no interior, soluções à medida para privacidade e para cortar a luz exterior quando quisermos descansar?
    Brisa solar seccionada em 2 com tirantes
    Colocado por: pmartins985Boa tarde, a minha esposa pediu ao arquiteto para em vez de ter duas portadas grandes na sala que ficasse tudo em janelas grandes de vidro, tipo panoramica em que só uma vai abrir! A questão é que agora o arquiteto diz que como passa de 5 metros n pode levar estore exterior!
    Não pode ou ele não quer?
    Pois, por ter essa duvida é que procuro soluções pois o projeto ta quase fechado, faltam pormenores e esse é um deles!!
    Ele disse que para fazer isso teria q levar um pedaço de aluminio a meio do comprimento na vertical o que ficaria em frente do vidro... se houver alguma solução exterior era bom, mm em termos de segurança é smp melhor ter um estore exterior!
    por curiosidade, que vidros tem projectados?
    já tem orçamento para os mesmos? estão dentro dos valores esperados, e não será uma derrapagem, ou pensa que haverá necessidade de um “downgrade” da qualidade?
    Estamos na fase de decisão dos materiais e acabamentos, o vidro terá que ser bom e reforçado, n vamos poupar no vidro claro, ainda n ta definido. Procuramos é solução para estores, pq com 5metros td seguido o arquiteto diz que n dá, tinha de ter uma estrutura a meio. Interior da p fazer à medida mas gostava de saber mais soluções viaveis? No resto da casa são estores eletricos de aluminio.
    Colocado por: pmartins985Pois, por ter essa duvida é que procuro soluções pois o projeto ta quase fechado, faltam pormenores e esse é um deles!!
    Já disse em cima.
    Brisa solar
    Não precisa de estrutura a meio
    Nem com estores, há muito tipo de estores
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Esse brisa solar recolhe todo até cima sem nada a meio?? É eletrico??
    Colocado por: pmartins985Esse brisa solar recolhe todo até cima sem nada a meio?? É eletrico??
    Sim
    E são resistentes ao vento? É na zona de Setubal e o vento aqui às vezes aperta um pouco! Obrigado.
    Colocado por: pmartins985tipo panoramica em que só uma vai abrir
    Se uma não vai abrir tem de levar perfil de alumínio ao meio, portanto pode colocar o perfil do estore nessa zona.
    Pode colocar brisas com tirantes, logo o fio - tirante é imperceptível.
    Se está dividido em dois, pode ser com calha, sendo a calha na divisão.
    Em relação ao vento, há modelos mais baratos, mais caros, consoante os gostos.
    Lâmina Z mais cara, 180 euros m2, mais resistente que lâmina C, ou outras, que podem ir dos 200 sós 300 euros m2.
    Já mandei msg ao arquiteto para ver uma solução que dê. Não me estava a agradar ada a solução de ficar com a sala toda envidraçada e sem estores, por uma questao de privacidade, conforto e alguma segurança!
    não leve a mal, mas antes de colocar aqui o tópico era a primeira coisa que deveria ter feito.
0.0174 seg. NEW
