    Olá,
    Gostaria de saber se alguém consegue-me ajudar.
    Há cerca de 6 anos fez-se obras na casa de banho: foi tirada a banheira e substituído o chão. Não tenho a certeza se a canalização foi substituída. Não estava presente na altura.
    Desde aí o entupimento da sanita é constante e em pelo menos duas vezes foi chamado de urgência um canalizador, pois a água já saia do ralo da base de duche. Pelo que toda a gente na casa tem cuidado com o que atira para a sanita. É stressante e muito caro. Encontram sempre algo a entupir, mas precisam sempre de empurrar o cabo bastante fundo para o encontrar.
    Moro num apartamento rés do chão.
    Imediatamente antes da última vez, o 2º andar fez obras e após uma descarga de autoclismo de um andar superior ao nosso, ouvi claramente os canos a entupir, pois fizeram barulho nada usual e percebi o regurgitar da água no ralo da base de duche.
    Será possível que haja uma anomalia que faça com que os detritos enviados pelos outros andares entre na nossa canalização?
    Vale a pena pedir as plantas do prédio?
    Quanto custaria uma vistoria?
    Será possível usar câmara?
    Obrigada
    Alguém pode ajudar?
    Colocado por: IrSanchesOlá,
    Obrigada
    Existe ai um problema na coluna do predio comum o barulho das descargas que ouve é devido à falta de ventilaçăo da propria prumada uma questăo a outra é que provavelmente no seu apartamento sendo o res do chāo tem ai a caixa de recepção da prumada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IrSanches
    Cuja caixa deve estar tapada e existe entupimento na mesma já me deparei com varias situaçōes deste genero tente com um pau de vasoura bater no pavimento do seu wc e se sente alguma zona oca.
    Obrigada pela resposta.
    Fiz como mandou coma vassoura e não encontrei zona oca.
    Esqueci-me de referir que o prédio tem cave habitada, e quando entope no nosso apartamento, não o acontece com eles.
    Mais alguém tem conselhos?
    • size
    • 2 outubro 2018
    Colocado por: Costa53
    Tudo indica que o entupimento ocorre no segmento de canalização horizontal entre a sanita e a prumada de esgoto do prédio, segmento A na imagem abaixo. O técnico que executa o desentupimento terá possibilidade de verificar isso e descobrir o defeito.
    Poderia acontecer que o entupimento se verificasse na prumada do esgoto do prédio, parte B na imagem, mas se fosse este o caso a sua habitação seria fortemente inundada com todas as descargas das habitações dos pisos superiores, a saírem-lhe pela sua sanita, o que, de certo não acontece. Certo ?
    Colocado por: IrSanchesMoro num apartamento rés do chão.
    normalmente é sempre os r/c que levam com a **** dos outros
    já tive esse problema 2 vezes num estabelecimento meu,em ambos os casos era devido ao entupimento da caixa de esgoto do prédio,na 1º chamou-se o piquete e arrotei com o prejuizo do chão flutuante do estabelecimento,os inquilinos do prédio disseram que tinha sido por causa das obras do chão flutuante,os trolhas tinham atirado coisas para dentro da sanita e entupiu...como o predio não tem responsavel de condominio, tive que comer e calar porque não assisti ao desentupimento e qual e não vi qual eram os detritos que causaram o entupimento.
    na 2ºvez deu-se com o problema a tempo e não houve prejuizos,paguei 100€ ao piquete e vou meter os inquilinos em tribunal.Se um dia acordar mal disposto.Desta vez os inquilinos do prédio já não puderam afirmar que tinha sido das obras
    se o problema for na caixa do esgoto do predio o condominio é responsável pelos prejuizos.
    Não reparo que com cada descarga saía água pela nossa sanita. A única coisa parecida que reparei foi depois da descarga que mencionei antes (muito barulho e água a regurgitar no ralo da base de duche). Será possível haver uma anomalia no tubo de queda que faça com que um objecto vindo de cima entre na nossa canalização, no segmento A?
    Já agora, ontem ouvi claramente alguém de um andar muito próximo a utilizar uma bomba. Isto significa que eles também estarão a sentir o efeito de um entupimento. Será das tubagens comuns?
    Outra pessoa disse-me que poderá ser da canalização que liga a base de duche ao esgoto, que tem de estar inclinada, é verdade?
    Alguém recomenda um canalizador competente em entupimentos na área de Lisboa?
    Colocado por: IrSanchesAlguém recomenda um canalizador competente em entupimentos na área de Lisboa?
    Entupimentos qualquer um faz, procure um competente em desentupimentos :-))
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Lol
    Colocado por: Picareta
    Então recomenda algum?
    Não sabe ajudar?
    • size
    • 3 outubro 2018
     # 15
    Não reparo que com cada descarga saía água pela nossa sanita. A única coisa parecida que reparei foi depois da descarga que mencionei antes (muito barulho e água a regurgitar no ralo da base de duche). ">
    Se a água dos banhos da base de duche escoa, bem assim as descargas da sua sanita, então, não existirá nenhum entupimento.
    Esse ruído que nota (água a regurgitar) será devida a uma deficiência da coluna de esgoto do prédio, que não terá uma respiração para o exterior do edificio, normalmente, na cobertura. Não havendo essa respiração, qualquer descarga em queda provoca sucção nas canalizações horizontais nas habitações, causando esse efeito na sua base de duche.
  14.  # 16
    E duvido que a sanita tenha algo a ver com o duche.
  15.  # 17
    Há alguém com boa vontade, que queira ajudar?
    • size
    • 3 outubro 2018
     # 18
    Colocado por: Schlüter-PortugalE duvido que a sanita tenha algo a ver com o duche.
    Em principio, o esgoto da base do duche está ligada ao esgoto da sanita. Logo, qualquer entupimento a seguir a esse ponto impediria escoamentos de ambas as unidades.
  16.  # 19
    Colocado por: size
    Desculpe Size e Schlüter-Portugal, não tinha actualizado o tópico antes de comentar.
    A água escoa, mas depois nota-se um mau cheiro.
  17.  # 20
    Colocado por: size
    Não deveria. Um é águas limpas, outra é suja.
0.0163 seg. NEW
