    Olá a todos
    Já aqui foi falado de protecção aos envidraçados entre os quais estores, portadas, brise soleil, etc.
    As portadas apesar de gostar são, segundo sei, um desperdício monetário e muito deficitárias em termos de segurança. Assim que alternativas sugerem?
    Muito Obrigada
    Depende, a preocupação e/ou objectivo qual é?
    Estores térmicos de segurança?
    d1000
    A principal preocupação é a segurança. Seria agradável poder deixar, por exemplo, as portadas fechadas mas as janelas abertas dte o dia para a casa arejar.
    Paulo, como são esses estores? O problema é sempre a caixa de estores para realizá-la tem de ser muito bem feita senão entram muitas correntes de ar e é uma Mega Ponte Térmica!
    Cumprimentos e muito obrigada
    leticia
    Se a principal preocupação é a segurança, a solução é grades metálicas.
    Há várias empresas que comercializam grades metálicas que enrolam como estores (em tubo ondulado; em chapa microperfurada; etc.) com fechaduras de segurança e motor electrico.
    As caixas (destes «estores») são exteriores, pelo que não há problema de corrente de ar dentro de casa.
    Depois tem a solução das grades «pombalinas», ou com design mais moderno.
    eu consigo colocar facilmente estores termicos de seguranca, mas a questao e que para o sistema de segurança ficar activo os orificios (buracos) teram de ficar fechados, a outra questao e sempre as grades de seguranca de enrrolar, trabalho que tambem executo, mas o preco e mais elevado tal como a segurança e muitos mais elevada. poderá contactar me atravez do 967032305-joao
    estores termicos de segurança com caixa exterior,tal como as grades com caixa exterior
    Colocado por: Luis K. W.Caro joao dos estores
    Quando quiser corrigir ou acrescentar algo a uma mensagem SUA, basta clicar em cima da mensagem, onde diz «EDITAR».
    Quando diz «estores térmicos de segurança» está a falar daquele barrete de lâminas de alumínio com espuma por dentro? :-))
    É que aquilo de «térmico» só tem uma coisa: é térmicamente PIOR que os de plástico! :-)
    Basta comparar a temperatura (pelo lado interior) dessas lâminas com as de plástico num dia de sol.
    E quanto a «segurança», creio que até com uma colherzinha de chá consigo dobrar aquilo...
    agradeco a correcçao feita.
    em relaçao ao termico, a questao e mesmo a qualidade do material, tudo depende daquilo que o cliente queira gastar, barato e bom e complicado, faço me entender ? em relacao a segurança, tenho de lhe dar alguma razao, termico de segurança nao é 100% fiavel, mas uma coisa lhe garanto, o aluminio de seguranca voce nem ninguem consegue abri lo com uma colher de cha, ja vi uma situaçao de um assalto que estragaram os estores todos e nao conseguiram entrar pelas janelas, e entraram por uma porta BLINDADA. como vê nao e muito facil...
    - a caixa exterior dos estores de segurança não será demasiado inestética?
    - será que podem colocar aqui algumas fotos para mostrar como ficam?
    Colocado por: miguelg- a caixa exterior dos estores de segurança não será demasiado inestética?
    o estore de segurança pode ser aplicaddo em caixa interior como em caixa exterior, claro que em termos de estectica fica melhor com caixa interior, mas em caixa exterior tambem n fica mal
0.0123 seg. NEW
