    Posso, ou melhor, é recomendável instalar um radiador electrico ceramico de 500 whats numa parede forrada com papel de parede (barato)?
    Dependerá do papel e da cola utilizada?
    Gracias.
    500 watt é para aquecer 5m2?
    tenho de 750w e 1000 w e a distancia que fica da parede , a parede mal aquece .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alberga
    É para manter um quarto 10m2 de uma recem nascida quente, estando o resto da casa aquecida tb. Também me parece pouco ... Mas não tenho grande espaço com toda a decoração/moveis/monos exigidos pela mãe!!
    Sobre a questão do papel de parede, tambem me parece que não existirá problema, mas a menina da loja após informar-se com o fornecedor não aconselhou, falando mesmo no risco de incendio ... parece-me exagero, por isso ter aberto o tópico!!
    Já agora, alguém sabe se existe, onde posso comprar, uma tomada com termostato? Assim ligava um aquecedor de mica que tenho por lá e escusava de instalar o radiador.
    Eu não percebo nada da poda, mas se depois de falar com o fornecedor de um produto ele me disse-se isso, acha q ia arriscar? e mais para o quarto de um bebe...
    Colocado por: albergamas a menina da loja após informar-se com o fornecedor não aconselhou, falando mesmo no risco de incendio
    Eu tb não arriscaria ,
    mas o fornecedor do papel deu resposta chapa 5 para se livrar de futuros problemas
    os de mica no meu ver são mais perigosos a temperatura de superficie é muito superior ....
    nestes ceramicos a temperatura de contacto é inferior a 50ªC
    O de mica não seria para encostar ao papel.
    Onde posso comprar, uma tomada com termostato? - sem ser online
    • hangas
    • 3 outubro 2018 editado
    Duvido que a temperatura de contacto esteja sequer perto do ponto de ignição do papel ou da cola. Nesse caso a questão também se colocava com tintas, parece-me.
    De qualquer modo, à cautela e para evitar que o papel fique ressequido com o tempo eu colocava papel alumínio autocolante na zona exacta do radiador, com o objectivo adicional de servir de reflector do calor irradiado e evitar que seja absorvido pela parede.
    Também me parece, intuitivamente.
    Imagino que sugere que o papel de aluminio fique entre o radiador e o papel de parede, ficando à vista.
    Esteticamente, principalmente num papel de parede com nuvenzinhas não me parece que fique bem. Obg pela sugestão pode ser que seja interessante noutro contexto.
    • hangas
    • 4 outubro 2018 editado
    Colocado por: albergaImagino que sugere que o papel de aluminio fique entre o radiador e o papel de parede, ficando à vista.
    Sim, mas apenas na area interior da furação do radiador, e que em principio estará espaçado 2 ou 3 cm da parede. Só se vê se se for espreitar.
    Mas compreendo que só por saber que lá está pode fazer impressão e ir espreitá-lo todos os dias. :)
    Eu pessoalmente tenho radiador a água sobre papel de parede num quarto, mas desconheço se a temperatura de contacto ou calor irradiado é maior ou menor...
    Pessoalmente acho que não vai encontrar ninguém que oficialmente possa dar alguma garantia.
0.0151 seg. NEW
