    Algúem tem a norma, regulamento ou regras técnicas onde é definido, entre outras coisas, a altura das tomadas numa cozinha?
    Li algures que seria entre 1,1m e 1,2m mas gostaria de ver um documento de suporte onde isso é mencionado.
    O upload seria bem vindo.
    Diario da Republica I-série nº175 de 11 de Setembro de 2006.
    Portaria nº 949-A/2006
    Download
    Seria muit incómodo se lhe pedisse para indicar o artigo em questão? é que a pesquisa por palavras chave no pdf: tomada, cozinha e altura, não me devolve nada a apontar a altura de tomadas eléctricas na cozinha.
    Desde já, obrigado
    Electrão
    Sabe como é que eu fazia?
    Não assentava as caixas, deixando apenas o tubo de fora. Na altura de assentamento dos azulejos, é que se fazia o assentamento da caixa, para evitar que fique sobre as faixas ou no meio de 2 ou mais azulejos. Nesta altura conseguimos posicionar as tomadas, sem aquilo parecer uma manta de retalhos
    555 — Fichas e tomadas
    555.5 As tomadas instaladas nos elementos de construção verticais dos diferentes locais devem ser fixadas a esses elementos da construção, por forma a que o eixo dos seus alvéolos se encontre a uma distância, medida em relação ao pavimento acabado, não inferior a:
    a) 50 mm, para as de corrente estipulada inferior a 32 A;
    b) 120 mm, para as de corrente estipulada não inferior a 32 A.
    página 86
    Colocado por: PauloCorreiaSabe como é que eu fazia?
    É a forma mais correcta a fazer.
    Então de onde é que estes senhores tiraram a referência (1,10m a 1,20m) quando as regras são explícitas que é superior a 120mm?
    A localização dos interruptores, comutadores e tomadas obedece também a normas mínimas:
    Os interruptores/comutadores devem ser colocados em posição tal que não fiquem tapados pelas portas, quando estas abrem, e estarem situadas a uma altura uniforme compreendida entre 1,10m e 1,20m (à altura das maçanetas das portas).
    As tomadas nas divisões principais devem ser instaladas a uma altura uniforme situada entre 0,05m e 0,30m; as tomadas de cozinha, entre 1,10m e 1,20m; as tomadas nas casas de banho entre 1,50m e 1,60m.
    Todo o material deverá ser de qualidade comprovada (marcação CE)
    http://www.prof2000.pt/users/lpa/projecto%20de%20uma%20instala%C3%A7%C3%A3o.ppt
    Compreendo o facto de deixar o tubo e depois assentar aquando o assentamento dos azulejos, mas pergunta:
    o que fico com margem é na verticalidade, na horizontalidade não? correcto? se corrigir neste último sentido, sujeito-me a fazer um pescoço de cavalo... correcto?
    Colocado por: electrao
    Têm que ficar mais ou menos na posição, mas não é só o tubo que fica de fora, e o resto do reboco todo pronto. Pode deixar um buraco no reboco de forma a ter alguma margem de manobra, além de que o tubo, não necessariamente entra na vertical na caixa, pode entrar a 45 ou a 90.Pega numa caixa de aparelhagem e veja os círculos. è lá que o tubo entra
    Colocado por: electraoEntão de onde é que estes senhores tiraram a referência (1,10m a 1,20m) quando as regras são explícitas que é superior a 120mm?
    120mm são 12 cm
    Julgo que 1.10 a 1.20 vêm da experiência, uma vez que se as bancadas de cozinha estão entre 85 e 95cm de altura, convêm que exista alguma distância de segurança
    Sr. Electrao
    Imagine se não houvesse uma medida padrão.
    Cada casa seria um autentico labirinto para quem nao a conhecesse.
    A altura de 1,0m a 1,20m é o mais comum, é uma altura normalizada. Na minha casa por exemplo tenho os interruptores com a altura de 1,0m e as tomadas a 30cm.
    Exacto. Esqueci-me que as caixas de aparelhagem costumam ter aberturas por todos os lados.
    Eu pensava que a altura definida no Diário da Republica I-série nº175 de 11 de Setembro de 2006 - Portaria nº 949-A/2006 era para seguir à risca, sob o perigo de não ser aprovado a ficha electrotécnica ou outra especialidade no processo de licenciamento....
    Já agora a explicação do drama. No estudo prévio, o meu arquitecto definiu que a janela em cima da bancada de trabalho da cozinha começava a 90cm. Depois de olhar/medir algumas bancadas constatei que é tipíco estas ficarem a 90cm. Queria dizer que tenho a pedra da bancada a coincidir com a cantaria da janela. Isso até podia ser um elemento bonito, mas funcional não acredito. Até porque, aqui vem a história das tomadas, preciso de espaço entre a bancada e a janela para colocar tomadas.
    Penso que o ideal será: bancada a 90cm, tomadas a 1,10m e janela a 1,20m. Que acham? Será demasiado espaço de rodapé entre a bancada e a janela?
    ??? alguém quer comentar
    boas
    não percebo muito bem, então não tem mais parede para meter tomadas?
    • 11 agosto 2009
    1,20 m parece-me demasiado alto para as janelas.
    E meter as tomadas no plano horizontal, quase à face da bancada, escostadas à cantaria?
    Não sei o que dizem as normas e os bons costumes neste caso...
    boas
    Geralmente na bancada de trabalho numa cozinha, pretende-se que existam tomadas para ligações a máquinas de café, para uma varinha mágica, para um fervedor, etc... daí a minha preocupação em ter nesta bancada de trabalho, que em toda a sua extensão tem uma janela, tomadas eléctricas.
    E até tenho mais sítios para colocar, claro, mas existe um conceito de funcionalidade na cozinha, em que o lavatório, placa de indução e frigorífico estejam numa disposição tipo triangular, minimizando os passeios turísticos na cozinha para confeção de uma simples refeição.
    É o meu receio. Mas no meu apartamento tenho tomadas a 1m e bancada a 90cm e vejo que algumas fichas quase que impeçam na bancada, tornando-se difícil a coloção e remoção das mesmas .
    E isso mesmo que quero fazer. A questão é que distância típica da bancada à janela de 10cm, é insuficiente. Terá sempre de ser no mínimo de 20cm e no máximo de 30cm. Penso eu de que.....
    julgo que existem umas tomadas que são colocadas num bloco quem sai da bancada, ficam tipo embutidas na bancada e saiem quando são necessárias
    tipicamente costumam aplicar essas tomadas nas ilhas, visto que não há local de ancoragem vertical (após bancada). Mas não deixa de ser uma boa ideia.
    Eu acho que, não tendo ainda nenhum opinião bem definida, apenas vou alertar o arquitecto para este facto e ele que arranje a melhor maneira de enquadrar as tomadas com a bancada e a janela.
    Caro electrão.. uma solução habitual para esses casos, é a instalação de tomadas na face inferior dos moveis altos... sobre a bancada.
    Outro dia também vi (na COFERSAN) uma solução de tomadas, em bancadas (para ilhas), em que existe uma "torre" telescópica com uma serie de tomadas... quando não está em uso fica embebida na própria bancada...
    Têm aqui um exemplo...
    http://www.furniturestoreblog.com/2009/04/28/concealed_data_and_power_outlets_for_the_office_and_kitchen.html
    Boas Pedro Barradas,
    É uma ideia, mas no meu caso, não queria colocar móveis suspensos sobre a janela (seria bancada/janela/móveis suspensos). Penso que o acesso a eles não será assim tão fácil.
    Espectáculo. Era mesmo esse tipo, tomada telescópica, que já tinha visto numa ilha e que também irei precisar de implementar na minha ilha.
    Brigadíssimo :)
    Ola pessoal.algem tem uma planta de como fezer uma estalaçao electrica numa casa?obrigado
0.0222 seg. NEW
