    Boas, estou a remodelar a minha casa, vou mudar janelas e estores (3 portas de vidro e 7 janelas).
    Estou na dúvida, ponho estores eléctricos ou não? Qual o custo extra aproximado? Parte de eletricista, e depois o estore elétrico em si.
    Depende do material que utilizar mas prepare 1500 a 2000 paus.
    não ponha,sempre faz exercicio
    Colocado por: acaciosnão ponha,sempre faz exercicio
    A utilidade principal deste sistema é poder programar a hora (usando o equipamento certo) de abertura e fecho com, principalmente, preocupações térmicas; isto é, aproveitar ou eliminar a luz solar.
    Concordam com este comentário: ratodecasa, acacios, Diogo999, sousal
    Colocado por: BelhinhoA utilidade principal deste sistema é poder programar a hora (usando o equipamento certo) de abertura e fecho com, principalmente, preocupações térmicas; isto é, aproveitar ou eliminar a luz solar
    ok,bem visto
    Uma das melhores vantagens dos estores elétricos é eliminar os buracos das fitas dos estores que não têm forma de ser isolados.
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Muitas vezes os electricos até ficam mais baratos que os manuais ...
    Sim coloque electricos
    Concordam com este comentário: nunos7, Belhinho, salvador99
    Então, mas fica mais barato ou custa mais 2000€???
    Mais 2000 euros? não sei nada disso
    Ha dois anos coloquei estores novos e tb andei indeciso e tive orçamentos mais baratos com estores electricos do que com estores manuais de fita....
    Acabei por por de fita e foi um erro enorme , numa obra posterior coloquei estores eléctricos e estou muito contente.
    Colocado por: zalleEntão, mas fica mais barato ou custa mais 2000€???
    Mais 2000€ não acredito q custa! dependendo dos tamanhos se calhar os 7 ficam pelos 2000€ :)
    • Carvai
    • 4 outubro 2018 editado
    Os motores custam entre os 150 e os 200€ cada,dependendo do tamanho da janela. E é aconselhável montá-los se vai fazer obras em casa pois é preciso abrir roços na parede para a corrente elétrica. E monte com os comandos na parede, os comandos á distancia dão alguns problemas.
    Colocado por: CarvaiOs motores custam entre os 150 e os 200€ cada
    Isso são preços para motores acima da média?
    E quando não há luz ou avariam?
    Conseguimos levantar/baixar manualmente?
    Colocado por: PalhavaE quando não há luz ou avariam?
    Quando falta a luz temos problemas muito maiores que esse...
    Colocado por: BelhinhoQuando falta a luz temos problemas muito maiores que esse...
    Já estou a ver...
    "Mas onde é que está a m*"""& do comando?"
    Colocado por: nunos7
    Foi o que paguei há 2 anos com montagem, com IVA, e sem o trabalho de abrir roços.
    Não faço ideia de como fazer, mas também não estou preocupado, pois em 18 anos na casa actual nunca tive uma falha de corrente superior a uns minutos ( acho que a única foi a da cegonha da F. Foz). Bem pior são os elevadores….
    Já estou a ver...
    Não. É mais por ex. "e agora como vou cozinhar?"; "e no congelador está tudo a estragar-se"; "e agora como vou ver o Benfica?", etc....:-)
    Uma UPS de PC deve dar para abrir ou baixar o estore, mas como já disseram esse é o menor dos problemas...
    Colocado por: CarvaiFoi o que paguei há 2 anos com montagem, com IVA, e sem o trabalho de abrir roços.
    Isso não é o preço do motor! isso foi o preço de um serviço, certo?
    • Carvai
     # 20
    Não foi o preço de cada motor com montagem. Os estores já eram de alumínio e recentes. Só substituíram o rolo onde o motor é montado. A marca dos motores é Gaviota ou algo parecido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
0.0165 seg. NEW
