    Tenho uma placa a gás mas necessita de ser substituida, O que fica mais em conta? O gás (propano)ou electricidade. Sendo indução terá de ter panelas adequadas. Sendo assim, visto que na minha casa as panelas são de dois tipos, inox e aluminio fundido. As de aluminio acho que não dão. E não é só panelas é frigideiras, grelhadores, e sei lá mais o quê.
    Em termos de funcionamento rapidez de cozinhar os alimentos, qual a melhor? E a facilidade de operar a indução não é complicado? é que a minha patroa, não é nada dada a complicações.
    Estamos indecisos!
    Em termos de utilização uma placa de indução é muito simples de usar. Além disso é mais segura e também mais fácil de limpar.
    A única chatice é exigir utensílios próprios (a base tem de ser de material ferroso). Os utensílios de alumínio puro não funcionam numa placa de indução.
    As panelas de inox se não forem apropriadas tb não dão....
    Até a tijela de inox da balança de cozinha funciona. Esse inconveniente hoje em dia é um não assunto.
    Colocado por: rjmsilvaAté a tijela de inox da balança de cozinha funciona.
    Como!!? só se for a sua...
    Sendo indução a base do recipiente tem de ter uma base ferrosa, para verificar se o mesmo é compatível com a INDUÇÃO ( independentemente do mesmo ter ou não a marcação no fundo), basta verificar se um iman fica agarrado ao fundo. se ficar, está OK.
    Mas leia aqui todas estas discussões sobre o assunto.
    https://forumdacasa.com/search/?PostBackAction=Search&Keywords=indu%C3%A7%C3%A3o&Type=Topics&btnSubmit=Pesquisar
    PS: Não me apetece ter de explicar na vezes sempre o mesmo...
    • smdx
    • 4 outubro 2018
    há bases que permitem adaptar qualquer tacho para indução...
    Sim Smdx mas perde se eficacia do sistema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quincaju
    Colocado por: larkheSim Smdx mas perde se eficacia do sistema
    E se forem uns simples discos em chapa de ferro do mais fino que houver, tipo 0.5mm. Pomos qualquer tacho em cima e funciona?
    Os consumos são inferiores ao gás?
    • 4 outubro 2018
    Colocado por: luisrdsOs consumos são inferiores ao gás?
    Eu diria que não são muito diferentes.
    Há uma outra vantagem das placas de indução que é a facilidade de limpeza. É só passar um pano húmido e já está.
    E o inox é feito de que? É à base de ferro. Testei ontem e funcionou perfeitamente.
    E a segurança!!!
  11.  # 13
    A indução é muito mais seguro.
  12.  # 14
    RJMsilva , o Inox não tem ferro....
    Dai não funcionar , ou o seu tem fundo em ferro(o que acontece com os de inox proprios para indução) ou não é inox .
    Se for Inox Não funciona
  13.  # 15
    A placa a gás dá para fazer "flambés" com muito mais etilo.
  14.  # 16
    Numa placa a gás, o bico não só aquece o recipiente mas também o ar e parede à volta, dificultando a condensação (pingos no exaustor e parede a escorrer).
    Numa placa a indução, sendo mais eficiente, aquece apenas a base do recipientee não o ar nem a parede, facilitando assim a condensação (pingos no exaustor e parede a escorrer).
  15.  # 17
    Colocado por: larkheRJMsilva , o Inox não tem ferro....
    Há várias ligas de inox..as mais 'fracas' tem um conteúdo ferroso mais elevado, tanto que se consegue sentir a atração do íman.
    Poderá ser por isso que funciona em alguns casos..
  16.  # 18
    Se tem ferro não é Inox:P
  17.  # 19
    -A placa de indução é muito mais fácil de limpar. Lisa e sem gorduras queimadas...
    Saltear é melhor em gás, nunca se consegue resultados tão bons em indução.
    -Indução é muito mais seguro.
    -Indução não permite panelas de aluminio, o que acho uma vantagem pois elas são um veneno para a saude.
    -Indução não permite uma boa e original cataplana...desvantagem....
  18.  # 20
    Como é feito o aço inox?
0.0235 seg. NEW
