    Não está fácil, caros amigos!! O chão já está escolhido (Forest gris da Revigres)... falta o resto... cor de paredes, rodapés e portas... tenho visto que o branco e super consensual mas queríamos evitar o estilo hospital. Alguma ideia alternativa?
    Colocado por: ruidematosAlguma ideia alternativa?
    Paredes verdes com riscas brancas.
    Na vertical.
    Concordam com este comentário: manelvc, acacios, CMartin
    • Amy
    • 4 outubro 2018
    Uma parede de cada cor. Assim evita o estilo "hospital".
    Qual o problema do estilo hospital?
    Não percebo o encanto nessa cor ou material, gris.
    Ou tem estilo hospital, tudo branco.
    Olhe que há hospitais com rodapés e portas castanhas também,.mas.esse deve ser estilo hospital não moderno.
    Não sendo branco só vejo uma possibilidade, portas é rodapés tipo wengue.
    Concordam com este comentário: Amy
    Sim. O cinza como revestimento de chão tem alguma tendência para "hospitalizar" o ambiente, dependendo depois o que vai conjugar com ele, não só em termos de cores (o branco por exemplo) mas os tons dessas cores (se for um branco gelo ou um branco mais quente), ainda se com brilho ou mate e as texturas.
    Mas o que vai usar para conjugar com o cinza também depende se quer um ambiente mais moderno, mais rústico, etc.
    Para além do wengué, como diz bem o callinas, que cria um ambiente masculinizado e sofisticado, uma opção é cortar o cinza com um tom de madeira de cor mais natural mas quente: uma cor no tom do forest bege da revigrés, como no mostruário.
    (E coloco as imagens de ambientes apenas como exemplo do revigrés gris cortado pelo revigrés bege, eu não gosto de ver o mesmo revigrés com aquelas nuances em conjunto. É apenas para se ver que o bege torna menos frio o gris).
    Paredes brancas, mas dentro do branco, em vez de um branco gelo ou um branco nuvem, escolha um tom um nadinha de nada mais quentinho, mas que nunca chegue aos brancos amarelados, que não são favorecidos por esse cinza do chão para mais nesse padrão. Um branco marfim por exemplo ficava bem.
    não concordo comparar uma casa pintada de branco com um hospital.
    a cor das paredes pode ser a mesma, mas o mobiliário não tem nada a ver. a minha casa tem as paredes pintadas de branco e não me sinto num hospital.
    Concordam com este comentário: CMartin, Amy, jorgferr, desofiapedro
    Penso que não foi nada disso que se disse : que paredes brancas hospitalizam.
    Antes o cinza do chão com paredes brancas têm tendência para tal.
    Depende no entanto de outros factores, como tons, texturas, etc. Penso que me expliquei bem no comentário anterior.
    Fiquei a pensar nisto. O meu comentário está incompleto.
    De qualquer forma, nada inibe que se possa fazer o chão em cinza e as paredes em branco, de forma a que em vez do ar hospitalizado dê até um ar industrial, rústico, moderno, o que se queira, desde que se tenha em atenção os restantes complementos, que abrangem para além do revestimento do chão em si (o cinza) as paredes e os rodapés e espelhos e portas (brancos por exemplo), o vestir e o mobilar da casa. Tal como disse o pauloag, não necessariamente paredes brancas e chão cinza resultam frios, (embora tendam a..) se se jogar de outra forma para contrariar esse efeito com os restantes acabamentos e depois com a decoração.
    Por exemplo, basta ter uma lareira a tijolo de burro. Ou os tectos em bege café com leite claro. Ou um tapete em azul petróleo ou azul pavão num tom aberto.
    É só jogar com as peças, o estilo das peças, as cores, e as texturas.
    No entanto, os tons amadeirados e beges, são muito bons para trazer o quente que falta à conjugação do branco com o cinza.
    Obrigado, pelas vossas dicas!
    Vimos imensas opções, mas efetivamente nenhuma nos agradou... ou castanhos que nada tinham a haver com o chão, ou padrões semelhantes ao Forest bege, p.ex., que eram parecidos mas que ficava no ar uma tentativa falhada de ter algo idêntico ao chão. Acabamos por optar pela porta branca Paris da Leroy Merlin.Foge a porta lisa e básica.
    Quanto aos rodapés vamos optar por colocar igual ao chão. Rodapés brancos, por muito boa a lacagem são suscetíveis de danificaram com impactos do aspirador.
    Próximo passo as paredes. Brancas... mas que gênero?
    Não sou grande adepto de portas Leroy Merlin..
    Colocado por: ruidematosQuanto aos rodapés vamos optar por colocar igual ao chão. Rodapés brancos, por muito boa a lacagem são suscetíveis de danificaram com impactos do aspirador.
    Os rodapés e os espelhos das portas, são cinza ? O que significa iguais ao chão, têm padrão ?
    CMartin... Mudamos de ideias... Rodapés são brancos lacados da cor das portas...
    Concordam com este comentário: CMartin, mhpinto
    Colocado por: ruidematosCMartin... Mudamos de ideias... Rodapés são brancos lacados da cor das portas...
    E fez muito bem, é o que melhor fica nesse caso. Boa escolha :o)
    Estou a acabar uns apartamentos e caí no "erro" de aplicar o Forest Nude e foi difícil escolher a madeira a aplicar (portas, roupeiros, etc).
    O ideal seria também o lacado branco, mas demasiado caro para o pretendido, acabei por ir para carvalho...
    Colocado por: ghost12O ideal seria também o lacado branco, mas demasiado caro para o pretendido, acabei por ir para carvalho...
    E ficou bem o nude com o carvalho, não consigo "visualizar" ghost ? A ideia foi de aproximação dos dois materiais ? Qual será o tom do carvalho, é o francês, o americano..?
    Colocado por: ruidematosPróximo passo as paredes. Brancas... mas que gênero?
    Uma tendência por exemplo são os cinzas conjugados com os beges. De várias formas. Por exemplo cinza no chão, bege nas paredes. Ou madeira no chão e cinza nas paredes. Cinza no chão, portas em madeira. Armários embutidos lacados a cinzento, chão em madeira..etc (e quem diz madeira diz flutuante à cor da madeira natural)..Cimento (queimado ou microcimento) no chão, armários em madeira..etc..
    Até se diz que o cinza é o "novo bege".
    Colocado por: ghost12Estou a acabar uns apartamentos e caí no "erro" de aplicar o Forest Nude e foi difícil escolher a madeira a aplicar (portas, roupeiros, etc).
    Forest nude e porta carvalho (assim ?).
    Colocado por: CMartin
    Forest nude e porta carvalho (?).
    Vamos tentar que fique mais claro do que isso.
    Outras sugestões?
    Colocado por: ghost12Outras sugestões?
    Como assim, vai a tempo de mudar alguma coisa, as portas e o chão estão comprados ou não ?
    O chão está aplicado, ainda vou a tempo de mudar a madeira!
    Colocado por: ghost12ainda vou a tempo de mudar a madeira!
    Ah, boa. Deixe pensar, ver se se consegue uma outra ideia.
0.0219 seg. NEW
