    Gostávamos de colocar uma pequena "adega"/garrafeira em casa, mas não estamos a ver onde se enquadra, onde há um espacinho...
    Temos umas escadas que ainda não decidimos como vamos fazer, que vem da parte de cima para um salão em baixo (duvida se fazemos em betão, em ferro, abertas fechadas...)
    e surgiu-me essa possibilidade, será que dava para fazer alguma coisa engraçada tipo garrafeira de baixo das escadas??
    Que acham?
    para mim uma garrafeira ou adega será sempre qualquer coisa do genero destas:
    https://www.1001ideias.pt/ele-meteu-uma-porta-no-chao-da-cozinha-e-impressionante-onde-ela-vai-dar-vai-querer-uma-igual/
    aqueles tijolos ou madeiras com buracos para enfiar o **** da garrafa....acho isso horrivel!
    isso dos tijolos também nem pensar !!
    Vi esta a pouco, não achei feia de todo, mas também não me encantou...
    E é em escada moderna, ...
    Quase todas as imagens que vi, aparece as garrafas na horizontal, mas tenho uma duvida... (de quem de vinho não percebe nada,) ... as garrafas não deviam ficar na vertical (em pé) para evitar possível saber a rolha?
    nop.... a rolha tem que estar em contacto com o vinho senao seca, apodrece e estraga o vinho, deixando entrar oxigenio...
    • RCF
    • 8 outubro 2018
    Colocado por: sandritaQuase todas as imagens que vi, aparece as garrafas na horizontal, mas tenho uma duvida... (de quem de vinho não percebe nada,) ... as garrafas não deviam ficar na vertical (em pé) para evitar possível saber a rolha?
    se ficarem em pé, a rolha não fica em contacto com o líquido. Sem contacto com o líquido, a rolha fica seca. Ficando seca, pode permitir a passagem de ar e o vinho estraga-se...
    Por isso, as garrafas devem ficar deitadas (a não ser que a rolha seja noutro material - plástico, por exemplo).
    Outro aspeto, ainda que não tão importante e dependendo do vinho em causa - idealmente, o vinho deve ser armazenado em local onde não existe incidência direta de luz. Não é por acaso que as caves de vinhos são... em caves. Por isso, o exemplo dessa foto, não é o local mais apropriado. No entanto, não sendo esse armazenamento por muito tempo, pode servir...
    Também, não convém ser em local quente nem com grandes variações de temperatura...
    Colocado por: Anonimo09092021Sem ofensa Sandrita - sinceramente - mas essa pergunta diz-me que não precisa de uma garrafeira em casa.
    Eu nem do cheiro a vinho gosto...
    mas o meu marido gosta de ter algumas garrafas de colecção, de lembrança que vamos adquirindo em viagens, ofertas..
    Digamos que era para guardar algumas garrafas com carinho! ;)
    Colocado por: sandritaDigamos que era para guardar algumas garrafas com carinho! ;)
    mas nem todo o vinho é bom para guardar....
    Colocado por: RCF
    Na realidade são em caves pela questão relacionada com a temperatura. E não tanto a temperatura efectiva existente, mas sim a contribuição para evitar variações de temperatura.
    então se são de coleção deve procurar saber cuidar das garrafas, N é tê-las em qq lugar. Devem estar deitadas, no escuro, e mais ou menos a 18°C sem variações de temp.
    Dito isto existem pequenos frigoríficos especialmente concebidos para o efeito. É provável que caibam debaixo das escadas
    Se o vinho for mesmo de colecção vale a pena o investimento
0.0156 seg. NEW
