    Viva,
    Estou a pensar isolar o telhado de cimento que é composto com uma laje e telhas pretas de cimento, o que faz com que o meu quarto que fica num aproveitamento de sótão, seja de inverno um frigorífico e de Verão um forno. De igual modo, devido as perdas térmicas o ar-condicionado fica a noite toda a funcionar sem parar :(
    A minha ideia seria colocar por cima da laje uma tela reflectora para impedir que o calor saia da casa quando aquecida pelo ar-condicionado e obviamente impedir que o frio entre. Por cima dessa tela, pretendia colocar XPS de 4 cm, para garantir esse sim um bom isolamento térmico. Por cima do XPS o ripado e as telhas.
    Assim sendo, pedia a vossa ajuda no que diz respeito:
    1) Concordam com esta solução? Acham que irá ser eficaz? Existira alguma mais eficaz ?
    2) Tendo em consideração que vai ser necessário levantar as telhas antigas, devo meter telhas novas de barro ou volto a aproveitar as existentes?
    3) Qual a melhor maneira de colocar o ripado, de forma a não danificar muito a tela reflectora ?
    Devido ao facto do pé direito não ser muito grande, o uso de pladur internamente não é muito aconselhável, já que iria roubar poucos mas preciosos centímetros.
    Desde já o meu obrigado,
    Paulo Silva
    Na minha casa (30 anos) tem dessa telha. Nunca tinha sido pintada, e a humidade fez com que o ripado apodrece-se. A reparação foi muito trabalhosa, e dispendiosa. Retirar telha, colocar ripado novo, lavar a telha e voltar a colocar, pintar com tinta caríssima que não rende porque a telha absorve muita. O preço da tinta quase dava para comprar telha nova!!!!!!!!!!! Passados 3 anos já se nota algum desgaste da pintura. Quase duas semanas de trabalho de 3 pessoas no verão!!!!!!
    Equaciona bem a hipotse de trocar a telha.
    Colocado por: nasei_271) Concordam com esta solução? Acham que irá ser eficaz?
    Não, porque essas telas reflectoras são uma treta e caras. O XPS vai subir o telhado em 4cm e isso vai criar muito problemas nos remates dos guarda fogos, obrigando a subir estes o que o obrigará a pintar tudo. Além disso, vai obrigar a mexer nos beirados com novos remates.
    Colocado por: nasei_27Existira alguma mais eficaz
    Se vai levantar a telha, então meta subtelha, porque se vai gastar tanto dinheiro, aproveite e faça bem feito
    Colocado por: nasei_272) Tendo em consideração que vai ser necessário levantar as telhas antigas, devo meter telhas novas de barro ou volto a aproveitar as existentes?
    Depende da idade e do estado da telha. menos de 15 anos não vale a pena. Se meter subtelha, pode usar as antigas na boa e o dinheiro que gasta nas telhas novas, dá para a subtelha
    Colocado por: nasei_273) Qual a melhor maneira de colocar o ripado, de forma a não danificar muito a tela reflectora ?
    A tela deve ser colocado por cima do ripado
    Colocado por: nasei_27Devido ao facto do pé direito não ser muito grande, o uso de pladur internamente não é muito aconselhável, já que iria roubar poucos mas preciosos centímetros.
    Se usar lã de rocha como isolamento, rouba 61mm, e é mais eficaz que a solução de isolamento superior. E melhor que tudo isso, os valores são completamente diferente. A solução de Pladur + lã + pintura deve ficar nuns 40€/m2, enquanto a primeira solução deve custar uns 120€/m2 e é mais problemática de executar
    Viva Paulo Correio,
    Desde já obrigado pelo resposta, peço desculpa por só agora estar a responder.
    Que tipo de subtelha é que se refere? Onduline? Porque mesmo com a onduline, vai ser necessário mexer nos beirados e subir tudo.
    Quanto ao pladur, seria a opção ideal. Mas obriga a mexer nas molduras interiores, nos rodapés e nos painéis das janelas/portas, somando tudo tenho algumas dúvidas do que fica mais barato !!!! De qualquer maneira é sempre uma opção a pensar ...
    Pedia-lhe o favor de indicar que subtelha é que se esta referir.
    Abraço
    Paulo
    PS: Porque falam sempre na lã de rocha e não na lã de vidro ???????
    Colocado por: nasei_27Porque falam sempre na lã de rocha e não na lã de vidro ???????
    Hábito, acho eu
    Colocado por: nasei_27Pedia-lhe o favor de indicar que subtelha é que se esta referir.
    Onduline St50
    Colocado por: nasei_27Porque mesmo com a onduline, vai ser necessário mexer nos beirados e subir tudo.
    Dai preferir fazer por dentro. Será sempre mais barato e mais simples de executar
    Estás telhas pretas fé cimento antigo tem amianto?
0.0124 seg. NEW
