    Recebi uma carta da EDP a dizer que querem instalar contador digital. Daqueles que enviam automáticamente os consumos. Alguem já instalou?
    Para além do contador, mexeram também no quadro eleéctrico da casa?
    Por aqui já instalaram.
    Sim, mexem no quadro elétrico da casa para por na potência máxima, pois a potência passa a ser controlada no contador.
    Concordam com este comentário: mafgod, r_m_f_f
    SIm em duas casas ja temos os nvos contadores....
    Colocado por: ApostadorSim, mexem no quadro elétrico da casa para por na potência máxima, pois a potência passa a ser controlada no contador.
    Explique lá isso melhor.
    • size
    • 11 outubro 2018
    Posso explicar eu ?
    Vão ao quadro, onde geralmente se encontra instalado o dispositivo diferencial da EDP que controlava a potência contratada, para ali colocarem o máximo de potência, passando ser o contador a controlar a potencia contratada.
    Certo. Obrigado!!
    Epá.. mas isso é chato para aqueles que tem o diferencial EDP adulterado... ;)
    Eheh pois é ,
    e agora quando for preciso mudar a potencia contratada desde que haja certificaçao para isso , eles mudam na hora a distancia de um clique , pois os novos contadores alem de enviarem as leituras automaticamente ao fim do mês tb permitem estas alteraçoes
    • size
    • 11 outubro 2018
    Colocado por: Pedro BarradasCerto. Obrigado!!
    Assim como também é chato para aqueles que tem consumos desviados do contador.
    Os novos contadores inteligentes possuem tecnologia anti-fraude.
      skypt
    • 11 outubro 2018
    Lá por casa, aquando da comunicação e registro dos painel FV, trataram logo de substituição do contador por um "inteligente",
    "inteligente" apenas de nome, aquilo deveria ser capaz e suposto de fazer as leituras e comunicação ao minuto e acabar com a facturação "prevista"...
    que não acontece 😣
    Nada foi alterado dentro de casa,
    recentemente baixei a potência contratada e sem necessidade de alteração local em contador.
    Chato, foi terem intrévido sem avisar e com isso terem desligado equipamentos.
  7.  # 10
    Colocado por: skyptLá por casa, aquando da comunicação e registro dos painel FV, trataram logo de substituição do contador por um "inteligente",
    que não acontece 😣
    Os contadores ditos inteligentes só podem fazer o que é previsto depois de estar toda a rede montada, ou seja, alem do contador nas nossas casas é necessario existir um equipamento agregador de informacao nos PTs e esse é que depois faz comunicacao com os centros de controlo. Pelo que ouvi falar o centro de guimaraes ja tem tudo a funcionar agora o resto do pais é aos poucos se calhar
  8.  # 11
    Ouvi dizer que no caso de falha de energia tem que se ir ao contador fazer á espécie de um reset. E que é difícil de aceder a esse buraco onde se faz o reset. Confirmam?
  9.  # 12
    Colocado por: BelhinhoOuvi dizer que no caso de falha de energia tem que se ir ao contador fazer á espécie de um reset. E que é difícil de aceder a esse buraco onde se faz o reset. Confirmam?
    No meu caso é um botão grande, ao tamanho de um dedo. Nada complicado...
  10.  # 13
    Nim.
    Quando a falha é da rede, nada há a fazer.
    Quando excedemos a potência contratada, o contador corta a alimentação, e aí temos duas opções:
    - ir ao nosso quadro elétrico e desligar/ligar o nosso disjuntor geral (caso ele não tenha disparado)
    - ir ao contador e fazer reset ao dito
    Na minha exeriência, basta desligar/ligar o disjuntor geral.
  11.  # 14
    Colocado por: ClioII
    Mas é sempre necessário ir fazer isso?
    Imaginemos que alguem sai de casa as 7h, falta a luz ás 7:05 e volta ás 7:06... Essa pessoa só vai chegar às 23h...
    Fica sem luz esse tempo todo?
    PS: Vi agora a resposta do mafgod, ok
  12.  # 15
    Aproveitando este topico, fiquei a saber que é possivel verificar nos contadores inteligentes quais as potências maximas atingidas, nos ultimos 30 dias! Ao consultar o historico do meu, descobri que o maximo que atingi num periodo de seis meses foi de 3,1 kw, quando na pratica tenho contratado 6,9kw, pagqndo por isso. Vou reduzir a potencia contratada e poupar alguns cemtimos por dia, que se irão transformar em euros!
  13.  # 16
    Colocado por: Kazuza148Aproveitando este topico, fiquei a saber que é possivel verificar nos contadores inteligentes quais as potências maximas atingidas, nos ultimos 30 dias! Ao consultar o historico do meu, descobri que o maximo que atingi num periodo de seis meses foi de 3,1 kw, quando na pratica tenho contratado 6,9kw, pagqndo por isso. Vou reduzir a potencia contratada e poupar alguns cemtimos por dia, que se irão transformar em euros!
    Tem histórico de 6 meses? Pensei que fosse só 30 dias.
  14.  # 17
    Colocado por: taunus
    Se for lá várias vezes de 30 em 30 dias fica a saber o histórico máximo dos últimos 6 meses, parece ter sido o que o user fez, pois também refere essa questão dos 30 dias no post dele.
  15.  # 18
    Se tiver a app da EDP instalada no smartphone pode fazer por aí a alteração da potência contratada e inclusive dar as leituras (no meu caso a altura ideal é entre o dia 24 e 26 de cada mês) e sabe logo quanto é que vai ser o valor a pagar na próxima fatura.
0.0299 seg. NEW
