    • 1976
    • 11 outubro 2018
    Boas malta!
    Os tubos de esgoto -os que ficam dentro da parede- para ligar as máquinas da loiça e da roupa têm que diâmetro? 32?
    Vi uns sifões para substituir os pontos 'normais'. Eles -os sifões- valem para alguma coisa, para além da parte estética?
    Obrigado!
    Normalmente é diâmetro de 50mm
    • 1976
    • 11 outubro 2018
    obrigado Sérgio!
    50mm? épá! pensava que era muito menos... como geralmente fica só um buraquito na parede para enfiar o tubo de evacuação... bem , as tem lógica, que o tubo deve ser de uns 30mm e entra sem dificuldade...
    Aqueles sifões que coloquei no link servem para alguma coisa para além da parte estética?
    Novamente, obrigado!
    Esses sifoes servem para sinfonar os cheiros do esgoto, com mais ou menos estética é essa a função deles
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
    • r.v
    • 11 outubro 2018
    E o fim dá o mesmo trabalho que colocar pvc.
    • r.v
    • 11 outubro 2018
    é preferivel colocar o kit da geberite.Que andar a colocar pvc curvas e mais reduções.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    • r.v
    • 11 outubro 2018
    Uma curva 40*32 e uma redução 50*40.
  3.  # 8
    Como liga a mangueira a esses espelhos? O sistema parece fixe mas nunca tinha visto
    • 1976
    • 12 outubro 2018
    a minha ideia era mesmo esta.
    não só o acabamento fica logo outro, como deixa de haver hipótese de passagem de cheiros.
    o preço que vi ronda os €1,60 + €0,55 o espelho branco. ligação simples a 40mm. sifonado €24.
  4.  # 10
    O acabamento apenas fará diferença quando estiver sem a máquina, caso contrário nem se verá.. (isto se tiver as máquinas de dentro das bancadas)
    Em relação aos cheiros, os tubos são ligados a um sifão pelo que não existe passagem de cheiros.
    Vantagens desse sistema, pelo que vejo parece não necessitar de sifão no pavimento é isso?
    Desvantagens do sistema, prender a mangueira com uma braçadeira (metal ou plástico) não me convence muito, além de ao extrair a máquina por qualquer motivo dificulta o processo
    • 1976
    • 12 outubro 2018
    a ideia seria mesmo não necessitar de sifão de pavimento; o sifão seria feito pela curvatura natural do tubo da máquina...
  5.  # 12
    O sifão necessita de reter água para cumprir o seu efeito, não me parece de todo possível fazer isso com o tubo de descarga da máquina..
  6.  # 13
    Claro que faz, a mangueira de esgoto da Maquina faz sempre uma curva que mantem agua em permanecia. evitando os maus cheiros.
    Concordam com este comentário: 1976
    • 1976
    • 12 outubro 2018
    sim, o único mau cheiro pode vir do espaço entre a mangueira e o tubo.
  7.  # 15
    Tenho aplicado silicone sanitário para vedar isso, funciona.
  8.  # 16
    Se assim fosse estaria duplamente sifonado e os cheiros aí apareciam de certeza
    • tmmc
    • 12 outubro 2018 editado
     # 17
    Eu uso destes são da Geberit em DN50
  9.  # 18
    Viega
0.0194 seg. NEW
