    Boa Tarde,
    Vinha aqui pedir sugestões e conselhos de como poderei instalar um soalho em terra. A ideia seria para um avançado de uma caravana (Área de 3m x 7m para o soalho), a caravana será para ficar num parque de campismo em que as condições meteorológicas não são as melhores (muita humidade e chuva - Zona Aveiro). A ideia que tive inicialmente seria colocar um tolde plástico, comprar uns barrotes fazer uma estrutura e aplicar o soalho na estrutura. Agora não sei como poderei preencher os buracos da estrutura por baixo do soalho, como controlar a humidade para o soalho não se estragar. Todas as sugestões são bem-vindas, tais acompanhadas de imagens a exemplificar como não. Relembro que o é para aplicar um soalho no exterior mas que irá ficar protegido pelo avançado. Em anexo envio foto do avançado.
    Cumprimentos,
    Nuno Bernardes
    Tem de fazer um estrado sobre o solo, antes pode aplicar uma tela para vapor e imeprmeabilizante
    O estrado, pode fazer em barrotes de madeira de pinho tratado e placas de OSB3, 18mm. Enverniza com verniz de PU e pode usar à vontade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunojmb99
    Colocado por: Pedro BarradasTem de fazer um estrado sobre o solo, antes pode aplicar uma tela para vapor e imeprmeabilizante
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunojmb99
    Obrigado pela opinião. E em relação a como encher o estrado? Consegue enviar-me uma foto de como dispunha os barrotes na estrutura? Muito obrigado!
    O estado não enche. tem de fazer uma quadricula ou pelo menos lançar barrtoes paralelos de um aponta ã outra, imafine com o máximo de 60cm de afastamento.coincidente com a metrica dos paineis e com a dimensão do interior do seu avançado.
    Não encha o estrado com nada. e deixe a parte inferior ventilar...
    Colocado por: Pedro BarradasO estado não enche. tem de fazer uma quadricula ou pelo menos lançar barrtoes paralelos de um aponta ã outra, imafine com o máximo de 60cm de afastamento.coincidente com a metrica dos paineis e com a dimensão do interior do seu avançado.
    Agora que estava a ler o processo que escreveu, reparei que em nenhuma parte usa o soalho. Coloco o Soalho direto encima do OSB3, ou faço uma camada pelo meio de rolo de cortiça?
    Nessas condições de instalação eu não faria um soalho, faria antes uma espécie de deck.
    Eu aplicaria o "estrado" em madeira como foi dito pelo Pedro Barradas e depois aplicava soalho vinílico do mais barato. Dá para lavar e resiste á humidade.
    Antes demais, passo por agradecer a todos os que me ajudaram, e, respeitando a opinião de todos, vou avançar com a ideia do Pedro Barradas por ter sido a que me agradou. Aproveito para que todos os que opinaram conferirem, seguindo o modelo do Pedro Barradas, se a esquematização do material a usar no soalho é nesta ordem. Se sim, peço que "concordem" este comentário. Se eu tiver trocado algum dos materiais, pedia que me alarmassem colocando outro comentário. Mais uma vez, agradeço a ajuda de todos!
    Cumpz,
    Nuno Bernardes
    É isso mesmo..
    Eu como lhe disse ao invés de soalho laminado aplicava soalho vinílico, tens uns na ordem dos 8a10€/m2
    E porque não deck em PVC? Imita madeira na perfeição.
    Deck compósito.
    E porque não um pavimento em lajetas colocado sobre geotextil + brita. Fica com uma superfície resistente aos elementos, com boa capacidade de escoamento e facilmente removível se houver necessidade para tal.
    Boa Tarde, estava a traçar os orçamentos para o soalho e não encontro forma de descobrir a tela impermeabilizante. Alguém me poderá facultar nomes de telas ipermeabilizantes ou algum tipo de referência de marcas?
    Cumpz,
    Nuno Bernardes
    Plástico preto utilizado na agricultura.
0.0163 seg. NEW
