    • PXC
    • 11 outubro 2018 editado
    Boa noite!
    Alguém tem experiência na aplicação de reboco térmico da secil Isodir (https://www.secilargamassas.pt/pt/catalogo/produtos/argamassas-tecnicas/isolamento-termico-projetado/isodur)?
    Estou a construir uma casa na zona litoral norte, em que o arquitecto e o perito técnico sempre puxaram pelo Etics, mas por opção pessoal, decidimos avançar por parede dupla (bloco termico de 20 + caixa de ar com 8cm (6 de xps)+ tijolo de 7cm), que cumpre com a termica. Não obstante, estou a ponderar fazer reboco exterior em isodor da secil em mais 3cm, nem o o meu empreiteiro nem o o meu arquitecto tem experiencia com este produto. Acham que vale a pena o investimento adicional?
    Obrigado, desde já pelas sugestões.
    Para que quer o bloco termico!!!? meta tijolo de 20 normal.
    Acho que não mete o ETICS, faz mal, e agora está a subverter uma serie de principios tecnicos e a encarecer a obra com uma solução que não ficará melhor e tem potencialidade para lhe trazer problemas, além disso, com o aumento de espessura das paredes exteriores, irá diminuir as areas uteis...
    Não meta tijolo de 7 em paredes exteriores...
    Sabe que o ISODUR, tem de levar depois um revestimento final identico ao do ETICS, não é um reboco para depois só pintar e já está.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PXC
    • PXC
    • 12 outubro 2018
    Colocado por: Pedro BarradasPara que quer o bloco termico!!!? meta tijolo de 20 normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PXC
    Obrigado pelos comentários, Pedro!
    Não tinha de facto reparado que seria ainda necessário a aplicação de mais uma argamassa seca - Flexdur, o que encarecerá ainda mais a solução. A ideia seria colocar elo exterior não roubaria espaço util. da casa
    Porque diz que o bloco térmico não ajuda face a um tijolo normal? O bloco termico de 20 é pelo exterior e o tijojo de 7 pelo interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amcaricas
    Prefiro gastar o dinheiro extra do bloco em mais 2cm de XPS... e essas caixa de ar, eliminava-a. pano exterior metia-lhe tijolo de 15 no máximo e por dentro no minimo tijolo de 11. Mas isso é a minha opinião de tecnico. O PXC, deveria aconselhar-se com os SEUS tecnicos, e perguntar o porquê das coisas... Para isso lhe paga os honorários...
    As soluºções tecnicas não pdoem ser vistas avulsas.. tem de fazer sentido para a globalidade da construção. Se a arquitectura for do tipo "moderna", ainda mais preemente é a utilização de ETICS, or forma a ficar com todo o invólucro devidamente isolado.
    Sem medos, sem receios. Aranje um bom sistema e contrate uma boa equipa, profissional.
    Concordam com este comentário: PXC
    Colocado por: PXCA ideia seria colocar elo exterior não roubaria espaço util. da casa
    Uma solução de parede dupla como a sua ocupa 40cm de espessura, uma solução ETICS com desmepenho equivalente pode não ultrapassar os 32cm
    O
    O
0.0128 seg. NEW
