    Boas!!
    Alguem tem conhecimento de tinta que fica com aspecto caiado (rustico).Gostava de saber opiniões. dou exp. https://br.pinterest.com/pin/36732553180616016/
    Diogo
    Tinta de silicato.
    Boa noite Rafael,obrigado
    Pelos vistos essa tinta dá o efeito de caiado antigo, tem alguma marca que aconselhe?para eu ir bisbilhotar na net
    Colocado por: Diogo VasquesBoa noite Rafael,obrigado
    normalmente todas as marcas têm no meu caso como vendo produtos Dyrup conheço a da Dyrup mas todas têm. ..
    Não isso não é com tintas de silicato...
    A ROBIALLAC , representa a VIERO, tem tintas dessas veja a gama VIXALITE
    http://tintasrobbialac.pt/isolamento-termico-viero/produtos-viero/decorativos/acabamentos/vixalit.aspx
    https://www.archiproducts.com/pt/produtos/viero-international/pintura-decorativa-vixalit_280903
    as tintas á base de silicatos, já não irao ter o efeito de aguarela/ transparência que deseja, são tintas com um acabamento, mineral, é certo, mas uniforme na cor.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Rafael e como é a aplicação da tinta para dar aquele efeito do caiado á broxa ?
    Não me tinha apercebido que queria um efeito ... as tintas de silicato são como cal nova e ficam como caiadas de novo mas tem uma durabilidade superior a cal ... mas não corresponde ao efeito pretendido .
    E, importante, é um solução cara e que precisa de algum cuidado/ experiência na sua aplicação, pois senão corre o risco de não ter um acabamento minimamente homogéneo, dentro da heterogeneidade do acabamento pretendido. não sei se me fiz perceber!?
    Calculo que seja especializada a aplicação, motivo pelo qual não é usual ver-se esse acabamento. Não deve sair muito barato executar esse trabalho.
    Pensava em ir para uma pintura dentro do ocre mas com o acabamento tipo caiado, pois se assim não for tenho de ponderar outra tonalidade.
    Além do preço da mão de obra... O material é bastante dispendioso...
    Concordam com este comentário: gmsilva
    Obrigado Pedro, vou ver de uma cor dentro das tendências que me agrade ;)
0.0084 seg. NEW
