    • RCF
    • 15 outubro 2018
    Numa parede como a ilustrada na foto, qual a melhor forma de acautelar a ponte térmica potenciada pela floreira?
    Trata-se de uma construção antiga, com mais de 50 anos, cuja fachada não pode ser alterada. A parede levará etic pelo exterior e a floreira, necessariamente, tem de ser mantida. Como fazer para que a floreira (tal como está na foto, sob o peitoril das janelas) não proporcione uma ponte térmica?
    Em termos construtivos, poderá ser viável substituir aquela estrutura (atualmente em alvenaria) por material em etic (EPS), ficando com a mesma configuração e apresentação, ultrapassando assim a questão da ponte térmica? Mesmo que, depois, a estrutura sirva apenas para fazer figura e não para colocar nada em cima, mas que se mantenha assim de forma duradoura.
    obrigado
    A floreira e os cachorros de apoio parecem ser em pedra e não em alvenaria.
    Como é constituída essa parede?
    Colocado por: RCFA parede levará etic pelo exterior
    Como vai fazer com a pedra em volta das janelas?
    • RCF
    • 15 outubro 2018
    Colocado por: zedasilvaA floreira e os cachorros de apoio parecem ser em pedra e não em alvenaria.
    A parede é pedra, mas não serrada. Serão pedaços de pedras, unidos por cimento. A floreira e cachorros creio ser cimento.
    • RCF
    • 15 outubro 2018
    Colocado por: nunos7
    Isso desaparece. Fica tudo em etic, sem ombreiras nas janelas em pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
  3.  # 6
    Se são em cimento e com uma parede em pedra, é muito difícil anular a ponte térmica.
    Isso tem que ser isolado obrigatoriamente por fora?
  4.  # 7
    Colocado por: RCFA parede levará etic pelo exterior e a floreira, necessariamente, tem de ser mantida
    Tem q ficar, necessariamente, por decisão sua ou da câmara?
    • RCF
    • 15 outubro 2018
    Colocado por: zedasilvaSe são em cimento e com uma parede em pedra, é muito difícil anular a ponte térmica.
    Não teria de ser obrigatoriamente por fora, mas é o que temos em vista. A parede já tem alguns 40/50 cm de espessura. Não a podendo demolir e substituir por uma menos espessa, queremos evitar não roubar mais espaço internamente, razão de se equacionar isolar por fora.
    Por também ter ideia de que será difícil anular a ponte térmica, é que estou a equacionar a possibilidade de substituir aquilo por material EPS. Mas, será viável?
    • RCF
    • 15 outubro 2018
    Da Câmara. Por mim, deitava abaixo e construía de novo...
  5.  # 10
    :) e deixam eliminar as "molduras" em pedra em volta das janelas? estranho!
  6.  # 11
    Colocado por: RCFMas, será viável?
    Se não for para usar é fácil.
    Se quiser usar, tb se faz mas dá mais trabalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
    • RCF
    • 15 outubro 2018
    Colocado por: nunos7:) e deixam eliminar as "molduras" em pedra em volta das janelas? estranho!
    No caso sim, porque essa moldura não é original nem caraterística do bairro.
  7.  # 13
    Tire isso e mande fazer umas em PVC em impressora 3D e os gajos da câmara nem se apercebem....
    • RCF
    • 15 outubro 2018
    Colocado por: Anonimo16062021
    E essa geringonça como foi aplicado à pare?
    Foram colocados?
    Não sei... têm muitos anos... mas, presumo que mesmo que entrem na parede, poderão ser cortados/serrados, com relativa facilidade e sem comprometerem a parede.
    • RCF
    • 16 outubro 2018
     # 15
    Colocado por: BelhinhoTire isso e mande fazer umas em PVC em impressora 3D e os gajos da câmara nem se apercebem....
    Onde se pode fazer isso?
  8.  # 16
    Parece-me extremismo tanta guerra por uma floreira, mas enfim.
    A ponte térmica da floreira resolve-se bem, com a actual ou uma em substituição. Mas como faz com os cachorros?
    A Wedi tem umas placas de XPS e cimento-cola que dá para forrar isso tudo, algumas até já vêm pré-cortadas para fazer redondos, talvez consiga adaptá-las à configuração do cachorro e envolver isso tudo. Há maneiras mais fáceis e simples, mas os cachorros são chatos de revestir com placas.
  9.  # 17
    Colocado por: Skinkxmas os cachorros são chatos de revestir com placas.
    Tira aquilo tudo e refaz em xps.
    Barato e eficiente.
  10.  # 18
    Barato e eficiente.
    Tira? E depois segura os vasos com quê? O XPS não vai aguentar grande peso, tem que ser revestimento, não suporte.
  11.  # 19
    Se for para arrancar, tem que fazer as floreiras noutro material. Mete uma placa de OSB ou contraplacado marítimo, 30 mm de espessura, esquadros de apoio e reveste a parede com ETICS e na zona da floreira mantinha o XPS tipo Wedi ou similar, sempre é mais incompressível.
    Assim já tirava, mas tinha que meter lá uma placa resistente.
    Mas volto a repetir, isto é extremismo islâmico em matérias de pontes térmicas. A trabalheira que vão ter por uma porcaria que sinceramente não sei se justifica o investimento... é uma casa velha, a reabilitar, não uma passive house projectada de raiz.
    • RCF
    • 16 outubro 2018
     # 20
    Se não aguentar, não será grande problema. Não faço questão de lá colocar nada em cima...
    Mas, a floreira, se em XPS ou EPS, com o tempo, não poderá dar de si?
0.0218 seg. NEW
