    alguém me pode ajudar na melhor maneira de reparar estas paredes?
    picar e rebocar novamente e/ou colocar pladur?
    e como remover as manchas dos chão?
    segundo parece a humidade deve-se a uma rotura da canalização.
    obrigado
    o que existe do outro lado da parede?
    vc para corrigir isso tem de procurar a origem .. tudo que fizer do lado de dentro não passará de um maquilhagem que não resolve o problema
    Você não tem só problemas nas paredes. Tem o pavimento cheio de água
    Colocado por: O.MartinsVocê não tem só problemas nas paredes. Tem o pavimento cheio de água
    Eu acho que tem os dois.
    Colocado por: antonylemoso que existe do outro lado da parede?
    Concordam com este comentário:eu
    a casa teve uma rotura durante alguns meses na canalização mas esse problemas já esta resolvido.
    a sala fica entre a cozinha e a casa de banho.
    a rotura da agua está selecionada(canalização nova)
    será que picando e rebocando as paredes fica bom?
    como consigo tirar as manchas do chão?
    obrigado
    Colocado por: jorgesantostre a cozinha e a casa de b
    ok, ja percebi, ou seja isso tem a ver com um problema que houve na canalização. Sendo assim é chamar um trolha para que remende o estragado.. picar e rebocar como referiu.. o chão não dá para substituir a cerâmica se for necessário?
    Esse problema já existia antes do problema da canalização?
    Colocado por: antonylemosok, ja percebi, ou seja isso tem a ver com um problema que houve na canalização. Sendo assim é chamar um trolha para que remende o estragado.. picar e rebocar como referiu.. o chão não dá para substituir a cerâmica se for necessário?
    o orçamento é limitado :(
    existe forma de disfarçar as manchas do chão?
    obrigado
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsse problema já existia antes do problema da canalização?
    segundo sei não.
    as paredes/ chão longe da canalização estão razoavel
    O que tem no mosaico são cristais formados através de sais que migram por existir água que quer evaporar/subir. Atravessam o mosaico e vão-se depositando à superficie deste (eflorescências). Neste momento tem a betonilha de suporte e os mosaicos minados com isso.
    Se não tem € para substituir só lhe resta ir limpando e deixar ventilar bastante.
    (As paredes também... Mas aí já percebeu que tem de solucionar)
    Colocado por: jorgesantoso orçamento é limitado :(
    obrigado
    não sei, o melhor é deixar o chão e arranjar quando tiver mais€.. pelos vistos estando resolvida a origem do problema isso não vai piorar.
    Colocado por: O.MartinsO que tem no mosaico são cristais formados através de sais que migram por existir água que quer evaporar/subir. Atravessam o mosaico e vão-se depositando à superficie deste (eflorescências). Neste momento tem a betonilha de suporte e os mosaicos minados com isso.
    limpar com algum produto especial?
    Colocado por: antonylemosnão sei, o melhor é deixar o chão e arranjar quando tiver mais€.. pelos vistos estando resolvida a origem do problema isso não vai piorar.
    e se fosse para substituir colar por cima ou partir tudo?
    Colocado por: jorgesantosstituir colar por cima ou partir
    levantar esses e colar uns novos..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgesantos
    Colocado por: antonylemoslevantar esses e colar uns novos..
    Não sem antes fazer a impermeabilização do piso.
    Se tiver altura pode fazer em cima disso. Poupa o trabalho de partir tudo
    Se os mosaicos não estiverem estalados ou soltos, eu resolveria como já foi mencionado acima, limpar sempre que necessário.
    Isso acaba por ser um procedimento normal de limpeza.
    http://www.mapei.com/public/PT/products/152-keranet-pt.pdf
    Colocado por: zedasilva
    e impermeabiliza no meio?
    Colocado por: antonylemose impermeabiliza no meio?
    Sim!
    Impermeabilização em cima daquilo e novo material de acabamento
    se tiver altura suficiente
0.0215 seg. NEW
