    • neco
    • 19 outubro 2018
    Boa tarde.
    Existe alguma regra para a orientação da aplicação do piso?
    Por exemplo, em relação a uma porta de entrada de uma casa, o flutuante deve ser aplicado paralelo à porta ou perpendicular?
    Ou é apenas uma questão de gosto?
    Obrigado desde já!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcc7
    Perpendicular às zonas de entrada de luz. Janelas e sacadas
    Se fosse soalho ainda vá que não vá.
    Sendo flutuante tanto faz. Meta como der mais jeito :)
    Colocado por: zedasilvaPerpendicular às zonas de entrada de luz. Janelas e sacadas
    Perpendicular em que sentido? A correr com o veio no sentido da luz/janelas/portas de sacada?
    PS: Cheira-me que vais levar marteladas no mindinho!!
    Colocado por: Joao DiasA correr com o veio no sentido da luz/janelas/portas de sacada?
    Sim!
    Não?
    Sim!
    Não?
    LOLL
    • neco
    • 19 outubro 2018
    A orientação do piso desta casa está ok?
    Imagem retirada da net
    Colocado por: necoA orientação do piso desta casa está ok?
    Sim e não
    Colocado por: Joao DiasEstá
    Em relação a qual janela?
    Mais não...
    Uma delas somente.
    Se fosse definido por mim não estaria como está...
    Eu já não digo nada, anda aqui um gajo que faz os soalhos com 14º de inclinação relativamente às paredes, não deixa nada perpendicular !!
    Concordam com este comentário: riscos, zinna
    Colocado por: PicaretaEu já não digo nada, anda aqui um gajo que faz os soalhos com 14º de inclinação relativamente às paredes, não deixa nada perpendicular !!
    É muito andamento para a tua cabecinha. Não tentes perceber que te cansas Lol
    • box
    • 20 outubro 2018
    curioso...
    ima
    "Para evitar que as juntas entre os elementos fiquem demasiado evidentes, estes deverão ficar
    preferencialmente dispostos paralelamente à entrada de luz principal do local (...)"
    in: Livramento, M.I.S.; Manual de Controlo de Qualidade para Revestimentos de Pisos em Madeira. Dissertação para a Obtenção de Grau Mestre em Engenharia Civil. IST, 2016
    • riscos
    • 20 outubro 2018 editado
    Se me colocassem que chao fosse dessa forma com esses cortes...era para levantar todo, normalmente o chao fica colocado no sentido que se entra na porta, a nao ser que se veja que existe um desperdicio enorme de material
  11.  # 15
    Em contrapartida, usando a imagem do box, reparem que, se aplicado na vertical o espaço parece mais comprido e estreito, se na horizontal, mais largo..
    • box
    • 20 outubro 2018
    por outro lado, ouvi algures, que o pavimento em madeira (e derivados) deveria ser aplicado longitudinalmente (paralelo) ao sentido de maior deslocação pedonal
  12.  # 17
    Isso é muito relativo..
  13.  # 18
    Colocado por: boxpor outro lado, ouvi algures, que o pavimento em madeira (e derivados) deveria ser aplicado longitudinalmente (paralelo) ao sentido de maior deslocação pedonal
    Não sei se estou a perceber, mas não me parece muito bem. Sim, concordo com o riscos, depende. Não me parece que seja uma regra ou princípio que se siga só porque sim. Até pode ficar bastante mal no espaço.
    • box
    • 20 outubro 2018
     # 19
    concordo que seja relativo. se encontrar a referência, coloco aqui. geralmente sinto maior conforto visual quando o "comprimento da tábua" acompanha o lado maior do compartimento.
      skypt
    • 20 outubro 2018
     # 20
    Eu percebo a "teoria", mas...
    e se pegando na imagem acima, houver um janela ao fundo e sol rode, passando pelas 2 ao longo do dia.. ?
    Qual será o "correcto" ?
0.0211 seg. NEW
