    Alguém me pode esclarecer pode ser usada a massa normal de barramento nas placas verde e rosa?
    Como deve ser feita a junta do teto com uma parede de azulejo? Apenas finta dno pladur?
    Obg
    João costa
    Poder pode, mas existem massas específicas para ambientes húmidos no caso da placa "verde".
    Quanto à junta com o azulejo poderá utilizar o silicone acrílico (pintavel) ou um perfil de transição conforme sugerido pelo ****.
    Pode também colocar uma moldura de tecto que lhe vai ocultar a junta e não há necessidade de fazer o remate ao tecto com massas ou silicones, ou então poderá utilizar uma cantoneira de alheta lacada como perfil perímetral, ao invés da cantoneira zincada normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jccosta
    Uma das placas ficou a cerca de 0.5 cada parede posso meter massa ou vão aparecer rachaduras por estar em contacto comoazulejo?
    Nas placas rosa, a cobrir uma lareira não devo usar outro tipo de massa pra barrar?
    Obg
    Alguém me consegue ajudar? Como preencher esses 0,5 cm até ao azulejo?
0.0106 seg. NEW
