    Após alguma pesquisa não encontrei respostas para a minha duvida.
    Caixilaria, o arquiteto recomenda colocar a face interior da habitação pelos valores termicos serem melhores devido a instalação da caixa de estores ficar totalmente no exterior e assim nao havendo ruturas termicas.
    Eu prefiro e gostava que fica-se ao meio da parede, isto resumindo gostava mais de saber os prós e contras de uma ou outra.
    Alguem que possa compartilhar conhecimento agradeço desde já.
    Colocado por: silvacastroEu prefiro e gostava que fica-se ao meio da parede,
    E o acesso aos estores, ficava por dentro ou por fora da janela?
    A causa principal e a caixa de estores, se coloca-se o caixilo a face interior ja ficava a caixa totalmente no exterior
    Colocado por: Picareta
    Colocado por: ****Será a térmica a decidir e não você .
    Não concordo
    Sim exatamente, mas a nivel estetico nao acho nada agradavel o caixilo ficar faceado a parede interior, sei que existe umas novas caixas de estores pre-fabricadas, mas nao tenho conhecimento do real funcionamento.
    O problema essencial da caixa de estores e que se deve deixar acesso para no futuro ter de alterar/ mudar o estore em si, e isso é que faz a tal ponte termica.
    O caixilo sera aluminio com rutura termica, e gostava de colocar sensilvelmente ao meio da parede, mas seria inevitavel a caixa de estore ficar "dentro de casa"
    Colocado por: silvacastroSim exatamente, mas a nivel estetico nao acho nada agradavel o caixilo ficar faceado a parede interior
    Que tipo de caixilharia quer? de abrir ou de correr?
    A caixilharia de abrir, se não ficar à face interior só abre 90º. Tem noção disso?
    Concordam com este comentário: silvacastro, zinna, slicer
    Colocado por: silvacastroSim exatamente, mas a nivel estetico nao acho nada agradavel o caixilo ficar faceado a parede interior, sei que existe umas novas caixas de estores pre-fabricadas, mas nao tenho conhecimento do real funcionamento.
    Veja aqui no tópico do VXMC , dá para tirar umas ideias...
    https://forumdacasa.com/discussion/55199/15/inicio-de-construcao-de-moradia-unifamiliar-rc-e-1-piso-3/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvacastro
    Concordam com este comentário:silvacastro,zinna
    Caixilharia de correr
    e que caixilharia vai colocar.... com algum jeito nem precisa da térmica, nem se preocupar com as pontes térmicas.
    • MRK
    • 27 outubro 2018
    Também não gosto da caixilharia à face interior e também quero que o acesso das caixas seja exterior por preocupação térmica.
    Aquilo que tenho definido, em conjunto com o empreiteiro, e a empresa de caixilharia é colocá-la a 5 cm do interior e ter acesso à caixa por fora. No entanto, isso terá que ser tudo acautelado com o tipo de caixilharia, tipo de caixas, espessuras de paredes, espessura de ETICS, pormenor de soleiras e ombreiras, altura dos vãos, lâmina de estores etc etc.
    Como vê são tantas as váriaveis, alternativas e soluções que sem saber especificação nenhuma da sua obra é difícil opinar.
    Boa sorte!
    Eu esyive tentado a meter interior que e como tenho aqui no apartamento e como se faz por estas paragens
    90 por cento das caixelarias sao assim,contudo a mulher na moradia que estamos a fazer nao quis porque segundo ela fica feio ,a parte nao poder abrir total para tras e uma falsa questão as ocilobatentes sao as mais utilizadas,se o user vai meter de correr nao a questão. As minhas ficaram a 10 cm do interior nao tenho estores.
    Sim, Jorgand por isso mesmo, mas mesmo assim a termica e acustica tem melhores valores sendo a face interior, mas a minha maior duvida é mesmo o quanto é essa diferença sentida, sendo que se arranjar uma solução como o VXMC partilhou no topico dele, que fez em obra etc (mesmo assim são experiencias sem dados comprovados de resultados.) conseguiu colocar caixa toda exteriormente do caixilho.
    O arquiteto é o que me recomenda e diz que e o melhor, mas fogo nao acho nada nada bem esteticamente, e vou fazer uma construção tradicional, menos combina. (granito exteriormente)
    Colocado por: silvacastromas fogo nao acho nada nada bem esteticamente
    deixa cerca de 3 ou 4cm afastada do interior, e a face interior da caixa de estore pode ser reforçada com isolamento, em termos térmico até é melhor solução, mas isso tem que ser estudado pelo seu arquitecto.
    Concordam com este comentário: silvacastro, MRK, fernandoFerreira
    granito em blocos ,perpienho ou pedra colada ?
    se for em perpienho tem que levar parede dupla e ai ja nao será boa ideia meter a face interior.
    Colocado por: jorgandgranito em blocos ,perpienho ou pedra colada ?
    Pedra escacilhada ( 12 cm de espessura) + caixa de ar
    pois nao estou a ver como meter a caixelaria a face interior e ver as ombreiras com pedra .
    Uns 5 a 10 centimetros (dentro para fora) penso que seria o ideal, mas como aqui falado vou passar a batata ao arquiteto ...
    Serio?? Entao porque os profissionais dizem a face interior?
    Nao esqueca que o ponto aqui essencial e a caixa de estores que influencia tudo
    • ik
    • 27 outubro 2018 editado
     # 19
    Colocado por: Anonimo16062021
    Energeticamente falando (valor psi) e observando o gráfico que postei a posição central é a mais favorável.
    Quer explicar o gráfico/tabela?
  18.  # 20
    Isso depende do país pois no países nórdicos a janela é colocada á face exterior para conseguir mais ganhos solares, no norte da França até tem sentido no sul de França não me parece a melhor solução.
    Em França maior parte das janelas são colocadas á face interior, só vi colocadas á face exterior em prédios.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
0.0236 seg. NEW
