    Bom dia
    Estou a criar esta discussão pois estou a começar a construção de uma moradia e gostaria de de esclarecer algumas duvidas que tenho sobre alguns temas.
    Será uma moradia de 2 andares
    R/chão - 65,59m2 (sala de jantar, sala de estar, cozinha, Hall, lavandaria e Wc) + 35m2 de garagem
    1º andar- 73,35m2 (Suite, 2 quartos, Wc e corredor)
    A construção será com bloco térmico de 25cm, telhado de telha sanduíche de 5 ondas de 6cm, alumínio com corte térmico e vidro duplo 6mm Planitherm ULTRA N + Cx Ar 16mm + Laminado 44.1
    Duvidas
    Capoto:
    Quanto a espessura do mesmo já obtive várias opiniões diferentes, sendo que alguns referem que 6cm chega quanto que outros defendem que seria melhor pelo menos de 8cm. Será muita a diferença de preço entre as 2?
    Isolamento do tecto 1º piso
    Todos os tectos vão levar tecto falso e pretendo para alem dos 6cm de telha sanduiche, colocar lã de rocha. Não percebendo muito do assunto qual a melhor, espessura e material.
    Isolamento do chão do R/chão
    Sendo que a casa fica suspensa, 2,30m (podei mais tarde aproveitar para cave), seria melhor isolar o chão do R/chão? e se sim qual o material a utilizar e espessura indicada, sendo que os tubos andarão todos pelo chão?
    Pichelaria
    Aquecimento c/recuperador de calor - tenho um orçamento para um recuperador de calor da marca newfire 800 (porta de vidro) 28Kw e gostaria de saber se alguem conhece a marca e que pensão sobre a mesma.
    Quanto a valores:
    A pré-instalação em cobre com isolamento para 11 radiadores (2 deles toalheiros nos wc)
    1050 euros + IVA
    Recuperador de calor:
    newfire 800 (porta de vidro) 28Kw +kit segurança, circuladora, ligações hidráulicas e ligação da chaminé + 94 elementos radiador alumínio branco + 2 toalheiros 120x50 branco + conjunto de acessórios para radiadores alumínio + mão de obra
    3565 euros + IVA
    Estarão os valores muito elevados?
    AC
    Para a moradia irei colocar pré-instalação de Ac, 5 pontos, 1 em cada quarto mais 2 no R/chão sendo cozinha, sala de jantar e estar mais hall tudo aberto. Para aparelhos devo de contar com que valores para um dia mais tarde colocar?
    Capoto: a coisa não funciona a olho, têm que se fazer cálculos.
    Isolamento do tecto 1º piso: igual, são precisos cálculos.
    Isolamento do chão do R/chão: sim, é melhor isolar. Mais uma vez, cálculos para perceber o espaço disponível e adequar o material ao espaço e às necessidades.
    Pichelaria: os valores parecem normais, essa marca é que não sei, com cinco anos de idade e já mudaram de nome (!), além disso, catálogos zero, informação técnica zero, hmmmm, suspeito no mínimo. sabe também que essa solução implica andar a acarretar com madeira frequentemente, certo? Se tiver a madeira armazenada longe do recuperador...
    AC: uns 7.500€ a 10.000€, depende muito da marca e do sistema escolhido.
    É o duarte que está a fazer os projectos?
0.0100 seg. NEW
