    Tenho Aquecimento central com caldeira a Pellets. Os radiadores podem estar sempre com a torneira no máximo ou não é aconselhável?
    Claro que pode. Só depende se a caldeira consegue acompanhar a solicitação dos radiadores.
    A caldeira tem potência suficiente. O melhor será ter sempre abertos no máximo?
    Tem cabeças termostasticas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
    Acho que não
    Então abre os radiadores das zonas que quer quentes
    Se abrir no máximo os consumos da caldeira serão idênticos?
    Há uns anos atrás tive os radiadores e caldeira quase no máximo. O resultado foi as paredes por cima dos radiadores terem ficado todas amareladas devido á alta emissão de calor. Agora tenho cuidado de, na caldeira, não colocar temperatura superior a 70º e nunca mais tive esse problema. As torneiras dos radiadores estão abertas ao máximo.
    Colocado por: BelhinhoHá uns anos atrás tive os radiadores e caldeira quase no máximo. O resultado foi as paredes por cima dos radiadores terem ficado todas amareladas devido á alta emissão de calor. Agora tenho cuidado de, na caldeira, não colocar temperatura superior a 70º e nunca mais tive esse problema. As torneiras dos radiadores estão abertas ao máximo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardolamas
    Bem, o problema não deve ser a caldeira ou os radiadores... a qualidade da tinta deve ter uma palavra nesse tema.
    Também tenho essa configuração, torneiras no máximo e controlo de temperatura na caldeira.
    Colocado por: ricardolamasTenho Aquecimento central com caldeira a Pellets. Os radiadores podem estar sempre com a torneira no máximo ou não é aconselhável?
    Qual a marca da sua caldeira?
    É automática ou semi-automática?
    Obrigada
    Colocado por: FJDMC
    Obrigada
    Marca Kalor 20Kw, automática
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    E está satisfeito?
0.0153 seg. NEW
