    Sou novo por aqui mas já tenho lido vários tópicos mas não consigo resolver o meu problema.
    Adquiri recentemente uma T2 em que tem uma caldeira Ferroli F24 senão me engano e radiadores para aquecimento central. Nunca tendo utilizado vez nenhuma este sistema, andei a ler pelo forum e falaram que tem que se purgar 1º os radiadores.
    Acontece que já os purguei todos e liguei a caldeira para o modo inverno (floco de neve) para o aquecimento central, contudo os radiadores continuam a não aquecer e parece que nem chega lá água pois não oiço água a correr dentro deles. Entretanto fui verificar os canos do aquecimento que saem da caldeira como os que estão na parede e estão quentes, mas parece que a água não chega a entrar nos radiadores. As cabeças que eles tem são daquelas simples que se rodam todas para um lado e saem para fora ou fecham-se totalmente. Li também que tem outra válvula que é accionada com uma chave sexta-vaga que ainda não mexi nela e poderá estar fechada. Será que terei que a abrir para a água correr neles?
    As torneiras são iguais às da imagem.
    Cumprimentos,
    Tiago
    • hangas
    • 29 outubro 2018 editado
    Colocado por: tiago123Acontece que já os purguei todos e liguei a caldeira para o modo inverno (floco de neve) para o aquecimento central,
    Também tenho uma ferroli 24.
    O "floco de neve" é realmente o modo inverno, mas não é o que está a pensar. :)
    Esse modo de inverno é para deixar a caldeira desligada mas evitar que o circuito congele caso haja propensão a isso, se rodar mais e desligar mesmo esse sistema não actua.
    Tem é que nesse mesmo selector escolher uma temperatura de saída para o circuito. Eu uso uns 60-70º.
    Tem termostato central? Se sim tem também que actual esse para que o circulador comece a funcionar. A caldeira depois dispara se o delta entre a temp de retorno e a escolhida for superior a um valor definido.
    Mas é estranho ter agua quente no circuito nesse modo.
    Nos radiadores tem que ter quer a torneira de cima aberta quer a válvula de baixo abertas para que a agua possa atravessar o radiador, senão circula só na parede e volta à caldeira.
    Com a tal chave sextavada abra também essas válvulas.
    Ao purgar o ar repôs a água no circuito?
    Agradeço desde já a resposta.
    Pois eu quando meto o "floco de neve" a luz dos radiadores acendesse na caldeira.
    Penso que não tenho termostato central pelo menos não vejo nada que se pareça com isso.
    Vou testar abrir a válvula de baixo e ver se resulta, a pessoa que me vendeu a casa disse que a mesma já estava desabitada à 13 meses, possivelmente essa válvula deve estar fechada para que não houvesse nenhuma fuga. Vou testar e depois digo alguma coisa.
    Colocado por: Sergio RodriguesAo purgar o ar repôs a água no circuito?
    Sim meti depois a agua para 2 bar +/-
    • hangas
    Ah! A sua Ferroli F24 é a digital.
    E já percebi o que quer dizer com o modo inverno. O modo inverno é então do floco de neve para cima.
    Eu estava a confundir com o anti-frost que está sempre activo, mesmo com a caldeira desligada (modo verão).
    É capaz de ter fechado os radiadores sim, eu também só habito esta casa umas semanas por ano e costumo fechar também as válvulas de baixo por precaução.
    Aqueles passadores é só um k leva na parte inferior do radiador não leva nenhum em cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarceloRP
    Colocado por: hangasAh! A sua Ferroli F24 é a digital.
    Sim é +/- como essa imagem, tem o modo verão e depois ali a partir dos 60º +/- tem um floco de neve que é quando ele acende a luz dos radiadores na caldeira.
    Vou experimentar abrir essa válvula, pois a caldeira quando meto no modo inverno liga e aquece a água que faz passagem para os tubos mas depois parece que não entra nos radiadores :/ As torneiras dos meus radiadores tem os 2 tubos um ao lado do outro, suponho que seja o da água quente e o de retorno.
    Normalmente vejo um em cima e outro em baixo mas estes radiadores que tenho tem os 2 juntos, como a torneira que enviei.
    Mas será que tendo a de saída fechada faz sentido não ouvir a água a entrar no radiador? Estou a achar estranho é ter os tubos quentes e depois não ouvir nada no radiador, nem sequer aquecem :/
    Os tubos dos radiadores estão assim
    A válvula que é por sexta-vaga é ali na tampinha branca correcto?
      aacc
    • 29 outubro 2018
    Correcto. Parafuso sextavado interior.
  9.  # 12
    Colocado por: Anonimo06082021
    nessas válvulas bitubo levam uma "sonda".
    e nessa foto a valvula não tem a "sonda".
    a dita "sonda" é um tubo que fica no meio da válvula e que vai quase até ao outro extremo do radiador.
    o tubo pode ser metálico ou em Pex.
    se não tiver esse tubo o sistema não funciona!
    Tirei a tampa e tem lá um género de um tubo que se roda com uma chave sextavada. Aquilo roda até nunca mais acabar é disso que está a falar?
    Pelo que me parece estes aquecimentos ainda foram do início da construção do prédio eventualmente devem ter funcionado. Não me parece que tenham tirado daqui peças da forma em como estava tudo calcinado
    Mas mesmo rodando a tal válvula o aquecimento não dá nada... parece que a água não chega lá, a caldeira arranca mas logo a seguir desligasse. Já pensei se não pode ser alguma bomba que envie a água para os tubos não sei... acho que vou mesmo ter de chamar cá um técnico para ver
  10.  # 13
    E passadores na caldeira já viu se estáo abertos
  11.  # 14
    Onde são esses passadores? Por baixo só tem a torneira da pressão. Segue fotos abaixo do sistema, está emuito modo de verão porque meti ontem como não estava a dar...
  12.  # 15
    E outras 2 do radiadores
  13.  # 16
    O manípulo branco dos radiadores já abriu? Se tem tudo aberto é mesmo assim a água não circula deve ser então a bomba presa
  14.  # 17
    Colocado por: Sergio RodriguesO manípulo branco dos radiadores já abriu? Se tem tudo aberto é mesmo assim a água não circula deve ser então a bomba presa
    Sim já abri o manipulo e a outra válvula... Também já pensei nesse tal bomba de circulação. É dentro da caldeira certo?
  15.  # 18
    Mas se diz que os tubos que saiem da caldeira e os da paredes estão quentes, é porque a agua circula.
  16.  # 19
    Colocado por: hangasMas se diz que os tubos que saiem da caldeira e os da paredes estão quentes, é porque a agua circula.
    Sim o tubo da água quente que supostamente vai para os radiadores da caldeira aquece e os da parede também... Poderá é não circular com a força suficiente para chegar aos radiadores não sei :/ É a 1ª vez que tenho contacto com aquecimento central
  17.  # 20
    Boa noite
    Será que alguém me pode ajudar e dizer que especialista(canalizador, electricista, etc) é que chamo para resolver problemas com radiadores de aquecimento central?
    2 deles não aquecem e outros dois têm a válvula de regulação de temperatura estragada e preciso de substituir, mas não sei onde me dirigir.
    Desde já agradeço qualquer ajuda que possam dar.
0.0231 seg. NEW
