    • *cc
    • 29 outubro 2018
    Bom dia, tenho um kit de circulação forçada com um termo acumulador de 300L, não será demais para uma casa com 4 pessoas? Nesta altura do ano já não aquece só com o sol (ribatejo), e estava a ponderar alterar o termo acumulador para 200L.
    Claro que aquece, como não aquece!!!? poderá precisar de ajuda da resistência electrica.. Deve ter isso mal configurado. Qual a sua queixa?... mas compensa-lhe andar a mudar o acumulador!!? isso é para poupar onde!!? em nada.
    • *cc
    • 29 outubro 2018 editado
    eu disse que já não aquecia SÓ com o sol. é normal? havendo sol ainda uma grande parte do dia.
    Aquecer a aquece com a resistência, mas várias pessoas na minha zona dizem que ainda conseguem aquecer só com o sol mas essas pessoas têm todas termo acumulador de 150 ou 200L.
    Não aquece nada?
    Tire fotos ao controlador e ao manómetro da bomba
    • *cc
    • 29 outubro 2018
    Colocado por: Sergio RodriguesNão aquece nada?
    o termo acumulador aponta duas temperaturas (no topo do termo acumulador e na parte baixa onde entra a água fria). A temperatura mais alta vai até os 42/43 graus e a mais baixa está cerca de 30 graus. Isso só com o sol. já tenho que dar sempre um cheirinho com a resistência.
    • 29 outubro 2018
    Eu tenho um sistema de circulação forçada de 300 litros, dos mais reles, e em dias de sol - como hoje - ainda aquece a água suficiente para 4 banhos prolongados.
    Portanto, há algo de errado com o seu sistema. Tem pressão de glicol? Que temperatura atingem os painéis ? O circulador funciona?
    • *cc
    • 29 outubro 2018
    Colocado por: euEu tenho um sistema de circulação forçada de 300 litros, dos mais reles, e em dias de sol - como hoje - ainda aquece a água suficiente para 4 banhos prolongados.
    tenho pressão. a bomba circula (ouça a circular várias vezes). os paineis o máximo que atingem é 50 graus (dia de ontem), talvez mais um pouco. Tenho programado para começar a circular quando atinge os 45 graus.
  4.  # 9
    K caudal tem em funcionamento?
    • *cc
    • 29 outubro 2018
    Colocado por: Sergio RodriguesK caudal tem em funcionamento?
    não sei presicar em m3, mas circula até baixar os 44,90 graus, o tempo varia de 5 à 10 min. (tenho os paineis a cerca de 20m do termoacumulador)
  5.  # 11
    No grupo da bomba deve ter lá um caudalimetro uma espécie de vidro com uns números e um pistão que sobe quando a bomba arranca, veja se consegue ver o valor do caudal nesse vidro quando a bomba está a trabalhar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: *cc
  6.  # 12
    Viu no manómetro do grupo se tem pressão?
    • *cc
    • 29 outubro 2018
    Colocado por: Sergio RodriguesViu no manómetro do grupo se tem pressão?
    2,8 B. não sei se é suficiente mas o próprio manómetro diz que está nos parametros.
  7.  # 14
    Colocado por: *cc2,8 B. não sei se é suficiente mas o próprio manómetro diz que está nos parametros.
    tá bom
  8.  # 15
    Veja o caudal
    • 29 outubro 2018
    Colocado por: *ccTenho programado para começar a circular quando atinge os 45 graus.
    No meu caso a programação não é por temperatura absoluta mas por delta T.
    Concretamente, o circulador atua quando a diferença de temperatura entre o depósito e os painéis é superior a 8 graus.
    Veja lá se pode programar o seu controlador dessa forma.
    Verifique também se por acaso tem, por engano, o arrefecimento noturno ativo (nesta altura do ano não deve estar ativo!).
0.0172 seg. NEW
