    Boas tardes,
    Tenho de fazer a cabine para colocar as botijas de gás lá em casa (45kg).
    Já procurei na internet e não está fácil arranjar as dimensões corretas.. e como nunca vi nenhuma ao perto (sempre tive de 13kg) está a ser complicado fazer o rabisco..
    Com base nas dimensões das botijas fiz o desenho que está no anexo.. terá as dimensões corretas?
    A cabine estará voltada a norte, num local bem ventilado (até demais xD) as portas irão ter aquelas grelhas e iria colocar também umas a 5cm do fundo de cada lado para melhorar a circulação de ar..
    Mais alguma recomendação em relação a isto?
    Obrigado!
    Ninguém? :(
    Basta ter as portas do tipo persiana de lamelas. não precisa de mais nada em termos de ventilação.
    Pode reduzir a profundidade da cabine em 10cm, não é necessário fazer as golas laterais. Meta uma porta com 1.00m, ou seja, basta ter 1.00m interior livre.
    As garrafas de 45kg tem 38cm de diametro x 120cm de altura.
    • size
    • 1 novembro 2018
    Se calhar, as dimensões serão as que proporcionem de, forma folgada, a saída e entrada das botijas.
    Artigo 6º
    Requisitos das cabinas
    As cabinas devem cumprir os seguintes requisitos:
    a) Serem construídas com materiais incombustíveis;
    b) Terem o pavimento cimentado, de revestimento cerâmico ou terra bem compactada;
    c) Ficarem situadas ao nível do pavimento circundante ou acima deste, por forma que o gás proveniente de eventuais fugas não possa, passandoatravés de portas, janelas ou outras aberturas,penetrar em compartimentos existentes nas proximidades, bem como em canais, poços ouesgotos;
    d) Serem ventiladas, ao nível superior e inferior,por aberturas permanentes;
    e) Possuírem portas metálicas com fecho, abrindo para fora;
    f) Serem identificadas com a palavra «Gás» emcaracteres indeléveis e com os sinais de proi-bição de fumar ou foguear;
    g) Permanecerem devidamente limpas
    Obrigado a ambos.
    Ontem tive um a minutos livres no trabalho e atualizei o rabisco para algo que penso ser mais prático (anexo).
0.0113 seg. NEW
