    Boas!
    Encontrei uma tomada eletrica que nao funcionava... assumi cabos soltos e abri.
    O plastico por dentro (onde a tomada em si se prende), estava em cacos (removi literalmente aquilo à mão... parece um puzzle
    Isto é facil de resolver, ou não é só comprar a "caixa", a tomada, e voltar a ligar?
    • ik
    • 2 novembro 2018
    Sim é fácil e barato de resolver
    • 2 novembro 2018
    Essa instalação não tem fio de terra.
    Se tiver disponibilidade, é um upgrade essencial para a segurança.
    Colocado por: euEssa instalação não tem fio de terra.
    Por upgrade, implica refazer toda a ligacao eletrica da casa?
    Concordam com este comentário: Carlosalves
    • 2 novembro 2018
    Colocado por: mrcdinis
    Sim, com a passagem de fio de terra e substituição de todas as tomadas.
  3.  # 6
    Colocado por: eu
    E isso, pode chegar a que valores?..
    • 3 novembro 2018
    Colocado por: mrcdinisE isso, pode chegar a que valores?..
    Depende de muitos fatores. Tanto pode custar 500 € como 2500 €
    Tem que pedir a um eletricista para ver a sua instalação.
  4.  # 8
    Colocado por: eu
    Depende... Essencialmente depende da altura em que a casa foi construída!
    Os meus pais possuem duas moradias (construídas em fim dos anos 70 e 80) em que umas tomadas têm fio de terra e outras não. Ainda prevalecia a ideia, que entretanto caiu, de "circuitos de tomadas de aquecimento" e "circuitos de tomadas de uso geral". Por exemplo: as tomadas nas zonas das mesinhas de cabeceira não tinham terra, mas as tomadas à entrada dos quartos tinham terra, bem como todas as da cozinha e outras.
  5.  # 9
    Estive a ver todas as tomadas. Cozinha, Sala, e corredor, todas têm ligação Terra. Nos quartos, nenhuma tem. As casas de banho, uma tem ligacao terra (mas nao esta a ser usada), a outra simplesmente nao tem qualquer ligacao eletrica (a menos que esteja por detras do espelho, que está colado)
  6.  # 10
    De qualquer modo, voltando ao motivo do post...
    Esta tomada, basta comprar a caixa, e fazer a ligacao?
    • size
    • 3 novembro 2018
    Colocado por: mrcdinisDe qualquer modo, voltando ao motivo do post...
    Um gajo habilidoso e paciente resolve isso facilmente.
    Procurar adquirir uma caixa com as dimensões apropriadas e respectiva tomada e colar a caixa no receptáculo na parede. Obviamente, que a caixa tem que levar um rasgo para ultrapassar os 2 fios.
    Faça isso :)
  7.  # 12
    Colocado por: size
    Faça isso :)
    A parte do colar é que me questiono mais :)
    Que produto devo usar? Eu só penso em estuque, mas também porque não sei melhor que isso...
    Obrigado!
    • size
    • 3 novembro 2018
    Estuque não, porque não adere ao plástico e faz enchimento, impossibilitando a entrada da caixa na parede.
    Tem que ser uma cola mais ou menos liquida, tipo;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mrcdinis
    • size
    • 3 novembro 2018
0.0166 seg. NEW
