    • VMM
    • 4 novembro 2018
    Boas
    Comprei moradia com pré-instalação de aquecimento central.
    É possível montar ventiloconvectores com bomba de calor em vez do sistema tradicional (radiadores)?
    Alguém já o fez? Consumos da bc e dos ventiloconvectores?
    O imóvel está virado a sul e tem cerca de 200m2 (rc + 1ºpiso)
    Se houver espaço e as ligações derem em principio sim, falta a alimentação eléctrica e se quiser fazer frio precisa de esgoto, a não ser que ponha só convectores, o problema pode ser a dimensão da tubagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMM
    Por exemplo este já foi feito de raiz com esgoto e ligações eléctricas
    Concordam com este comentário: VMM
    Colocado por: VMMÉ possível montar ventiloconvectores com bomba de calor em vez do sistema tradicional (radiadores)?
    precisa de arrefecimento ou é somente aquecimento?
    Colocado por: Sergio RodriguesPor exemplo este já foi feito de raiz com esgoto e ligações eléctricas
    espero que tenhas isolado aquelas ligações senão vais lá voltar.
    Está tudo isolado, não te preocupes pah, aquilo foi para medir e moldar as ligações ao sitio
    as valvulas diferenciais é que me faz confusão num sistema destes, é muito melhor 3 ou 4 3 vias nos fim de linha.
    • VMM
    • 4 novembro 2018
    A ideia seria de aquecer e no verão arrefecer... É possivel sem o esgoto, apenas com as torneiras que já tem?
    As diferenciais não te "roubam" tanto caudal
    • VMM
    • 4 novembro 2018
    Colocado por: jorgealvesprecisa de arrefecimento ou é somente aquecimento?
    Concordam com este comentário:VMM
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VMM
    Tambem seria para ligar a uma BC, têm conhecimento no mercado que façam isto?
    • VMM
    • 4 novembro 2018
    Colocado por: jorgealvesA ideia seria de aquecer e no verão arrefecer... É possivel sem o esgoto, apenas com as torneiras que já tem?
  8.  # 12
    Colocado por: VMMA ideia seria de aquecer e no verão arrefecer... É possivel sem o esgoto
    tecnicamente é possivél, no entanto a potencia disponível em arrefecimento é muito baixa pelo que somente seria eficiente se não precisar de muito pouco arrefecimento, ja fiz algumas assim.
  9.  # 13
    Colocado por: Sergio RodriguesAs diferenciais não te "roubam" tanto caudal
    a mim não me preocupa o caudal mas sim a pressão estatica pois se os circuladores forem de velocidade variável continua vai retirar qualquer utilidade ás valvulas.
    • VMM
    • 4 novembro 2018
    Colocado por: jorgealvestecnicamente é possivél, no entanto a potencia disponível em arrefecimento é muito baixa pelo que somente seria eficiente se não precisar de muito pouco arrefecimento, ja fiz algumas assim.
    Isso quer dizer que não é a melhor solução para o verão com bc? E no inverno é preferivel esta solução ou instalar a bc com radiadores?
  10.  # 15
    Colocado por: VMMIsso quer dizer que não é a melhor solução para o verão com bc?
    é se o imovel nao for muito quente.
    Colocado por: VMME no inverno é preferivel esta solução ou instalar a bc com radiadores?
    se não precisar de arrefecer é preferível convectores.
  11.  # 16
    Colocado por: jorgealvesa mim não me preocupa o caudal mas sim a pressão estatica pois se os circuladores forem de velocidade variável continua vai retirar qualquer utilidade ás valvulas.
    fazem lá mais falta do k se não tivesse
0.0213 seg. NEW
