    Boa noite
    Seria possível um depósito de inercia aquecer radiadores para uma casa com acerca de 350m2?
    Se sim qual deveria ser o seu tamanho? Quanto tempo deveria aguentar este depósito para aquecer a casa?
    Muito obrigado!
    Miguel
    E o que aquece o deposito de inércia?
    Caldeira invertida a lenha 34w
    K modelo?
    Deve ser uma solzaima
    Colocado por: [email protected]Caldeira invertida a lenha 34w
    34 Kw * 55 l /Kw = 1870 l
    E cuidado que o depósito de inércia não tem assim tanta autonomia se funcionar com radiadores... se seguir os conselhos de volume de acumulação que aqui se indicam ainda pode ser que tenha sorte, mas se meter o que os seus instaladores por certo lhe recomendarão (200/300 litros), a água dá umas voltas ao circuito e esgota logo a autonomia do depósito.
    E quanto tempo demoraria a aquecer um depósito de inércia com 1500 litros?
    Isto é o ideal se a caldeira estiver a queimar ininterruptamente entre Outubro/Novembro até Março/Abril, se for para andar a acender 2 vezes por dia, esqueça pois mais de 500 a 750 litros é estragar, ainda pior se os radiadores estiverem calculados para 65°C.
    Não tem k aquecer o depósito todo, basta k no topo comece a ficar quente para depois enviar prós radiadores
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: Sergio RodriguesNão tem k aquecer o depósito todo, basta k no topo comece a ficar quente para depois enviar prós radiadores
    Concordam com este comentário:Skinkx
    OI problema é a pouca autonomia para radiadores.
    Concordam com este comentário: nmrcortes
    Depende do k tenha lá instalado
    Concordam com este comentário: kintas
    Colocado por: Anonimo09092021Bem interessante, a conversa.
    A minha casa foi pensada para utilizar um depósito de inércia para aquecimento e aqs sendo que, segundo o que me foi explicado, existem dentro do depósito duas partes - cada uma dedicada a sua função.
    Questão: o que acontece com as aqs quando nem os tubos de vácuo nem o recuperador estão a produzir? A água aquece com fonte elétrica?
    usa a resistência eléctrica.
    isso para radiadores não faz qualquer sentido, se consome a energia swm aquecer o depósito, para quê o enorme volume?!?!
    Ainda se fosse PRH.
    Colocado por: jorgealvesisso para radiadores não faz qualquer sentido, se consome a energia swm aquecer o depósito, para quê o enorme volume?!?!
    Ainda se fosse PRH.
    o k dizes faz sentido se a bomba dos radiadores estiver sempre a trabalhar mal o depósito esteja quente, agora se o controlo dos radiadores for por temperatura ambiente ou relógio já faz sentido o depósito,
    Ou seja lenha dentro da caldeira ela começa a bombar, água quente pros radiadores, a casa está quente, a bomba pára, ok agora o k fazer à lenha k ainda está a arder? Oupa pro depósito
    • Arcade
    • 6 novembro 2018 editado
     # 17
    existem tantas mas tantas marcas ...
    tome lá uma
    http://www.austria-email.com
    http://www.austria-email.es/fileadmin/content-es/CTE-Austria_Email.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
    Colocado por: Sergio RodriguesOu seja lenha dentro da caldeira ela começa a bombar, água quente pros radiadores, a casa está quente, a bomba pára, ok agora o k fazer à lenha k ainda está a arder? Oupa pro depósito
    Colocado por: jorgealves se a caldeira estiver a queimar ininterruptamente
    Fala-se que é "quase" obrigatório utilizar deposito de inercia para caldeira a lenha, mas é só para aproveitar a energia quando os radiadores atingirem a temperatura que estão programados e claro para AQS? ou tem mais alguma vantagem?
    Colocado por: nmrcortes
    a principal razão é de "absorver" os picos de temperatura que não são absorvidos de outra forma, depois existem diferentes abordagens sobre a maneira mais eficiente de os usar.
0.0194 seg. NEW
