    Estou com uma dúvida existencial, tenho uma moradia cujo todo o exterior é em Calçada Portuguesa, a casa tem 5 anos e rapidamente me arrependi da escolha, aliás todos os vizinhos já substituíram por outras opções.
    Estou a pensar fazer o mesmo porque em termos de manutenção não é fácil, está desnivelada, sempre a sair areia, nascem ervas daninhas, tem um ar feio e sujo por muito que limpe(já deixei de lavar à pressão para evitar que saia mais areia).
    Anualmente o construtor mandou lá um calceteiro mas recorrentemente cede e nem sempre foi na zona de entrada dos carros.
    Agora quero mesmo resolver o problema por questões praticas e estéticas.
    1- É possível afagar/limpar e envernizar? resolve? fica mais fácil de manter limpo ainda que escorregue um pouco?
    2 - Se substituir, que material resiste aos carros e é fácil de limpar?
    3 - O ideal seria dar um tratamento na pedra, alguém sugere um especialista que actue na zona do Seixal? compensa em termos de preço?
    Obrigada!
    Se cede é porque a compactação e a sub-bases não são adequadas.
    o 1 e 3, não são opções...
    Se quer reabilitar, ou remoe tudo e repõe como deve ser, ou arranja outra alternativa. Em paver, em pedra, com lajetas, com cerâmicos, etc...
    Existem soluções com sub-bases rigidas ou flexiveis... Há que adequar ao pretendido, as condições do local e ao orçametno disponivel
    Era a resposta que receava, um desperdício de dinheiro na calçada. Obrigada Pedo Barradas
    É possível betumar as juntas da calçada (não é fácil nem barato) mas se a mesma não se encontra devidamente compactada vai-lhe adiantar de pouco..
    A área em questão é grande?
    cerca de 90 m2 mas só abateu em 2 zonas(pequenas)
    Colocado por: maria qsó abateu em 2 zonas(pequenas)
    Levantar essas zonas, verificar o que está a originar os abatimentos, fazer uma boa compactação e repor o pavimento.
    Afagar/nivelar a superfície mas sem polir.
    Limpar as juntas e betumar com uma calda de argamassa.
    É apenas uma das soluções
    Porque não se pode polir? Resolvia o problema estético.
    Colocado por: maria qPorque não se pode polir?
    Vai ficar com um piso escorregadio
    Faz um "polimento" mas apenas para nivelar as superfícies, sem criar uma camada "vidrada"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria q
    Colocado por: ****
    Basta um traço de argamassa e por uma mangueira a fazer o efeito chuva e está feita as juntas.
    E vai por um traço seco?? O ideal era um traço mais aquoso para entranhar nas juntas..
    E limpar isso tudo (manualmente) dá trabalho..
    Colocado por: maria qPorque não se pode polir? Resolvia o problema estético.
    Ao "afagar" a calçada vai ficar +/- uniforme, mais agradável em termos estéticos mas a pedra vai-se tornar mais "porosa"
    Só se pode polir calçada assente sobre argamassa, e essa está assente em pó de pedra.
    Colocado por: De SousaE vai por um traço seco?? O ideal era um traço mais aquoso para entranhar nas juntas..
    Deve-se fazer um traço seco e depois passar a placa compactadora para a mistura se entranhar nas juntas, depois rega-se.
    Calçada polida é uma solução para interiores, nunca para o exterior. Não inventem.
    Como deve ser feito o assentamento da calçada portuguesa no exterior?
0.0146 seg. NEW
