      Hala
    • 6 novembro 2018
    Boa tarde a todos.
    parece que tenho um problema no recuperador de calor da moradia que comprámos. Os antigos proprietários não respondem a maid questões pelo que infelizmente concluo que devem ter escondido algo.
    Anyway, não sei a marca nem modelo, apenas sei que tem um ventilador e um termóstato. Aquilo vai queimando madeira, mas aquecer a sala de 40m2 é outra história. A chaminé sobe até ao primeiro andar, onde alguém fez um buraco e tapou com uma grelha para aquecer a divisão. Duas utilizações e essa grelha e zona circundante fica preta, o que me faz suspeitar de falta de limpeza e/ou talvez isolamento precário (note-se que não faço a mínima ideia do que estou a falar, sou um leigo nestas andanças).
    Peço-vos ajuda neste sentido: um fornecedor e instalador de recuperadores de calor na zona de Oeiras ou Sintra?
    Palpita-me que terei que substituir toda aquela obra, mesmo porque a "pedra" no interior do recuperador tem duas rachas de alto a baixo (talvez seja o motivo do baixo rendimento)
    E uma ajudinha também na escolha de um novo recuperador. O que aconselham com base na vossa experiência?
    Obrigado desde já
    cheira-me a má instalação.
    pode colocar algumas fotos??
    nessa grelha no 1º andar cheira a fumo quando acende o recuperador?
    Concordam com este comentário: fgarcia
      Hala
    • 6 novembro 2018
    Não tenho aqui fotos mas assim que chegar a casa ponho umas quantas.
    Há um cheiro desagradável na divisão no primeiro andar, constante enquanto o recuperador está a funcionar
    na hotte do recuperador tem grelhas em cima e em baixo?
    Fotos fotos e mais fotos
      Hala
    • 6 novembro 2018 editado
    fotos em anexo - recuperador e interior
      Hala
    fotos em anexo 2 - piso de cima e interior do recuperador
      Hala
    fotos em anexo 3 - a grelha que referi ( por ter utilizado flash, isto está meio esbranquiçado mas aquilo está preto que dói)
      Hala
    • 6 novembro 2018
    Colocado por: fsilva106
      não é má vontade minha, mas o que é uma hotte? não tenho grelhas no piso de baixo, se ajuda a responder à questão. Considerei abrir eu um buraco por cima do recuperador mas achei melhor estar quieto depois de ler alguns posts aqui do fórum. não faço ideia do que posso vir a encontrar. partir é fácil, saber o resto preciso de profissionais
    •  # 10
      Você é de onde? Chame um instalador aí a casa para ele dar opinião.
    •  # 11
      Tire essa grelha e tire uma foto lá para dentro.. a chaminé deve estAr a deixar passar fumos para o quarto pra isso ficar preto...
      Concordam com este comentário: rjmsilva
    •  # 12
      Colocado por: Halanão é má vontade minha, mas o que é uma hotte?
      A hotte é a caixa que envolve o recuperador, normalmente em tijolo ou gesso cartonado.
      Devia abrir grelhas em cima e em baixo na hotte,
      em baixo pode abrir uma da cada lado com 15x15cm,
      em cima pode abrir igualmente de lado ou então na frente com 30x15cm.
      assim o ar frio vai entrar por baixo, sobe ao ser aquecido e sai pela grelha de cima.
      se quiser pode começar por dar uma leitura no site do sitio das lareiras, dá para aprender qualquer coisa
      http://www.sitiodaslareiras.com/perguntas_recuperadores.htm
      se nao tem jeito para a bricolage devia chamar um instalador para fazer um checkup à instalação
      Estas pessoas agradeceram este comentário: Hala
    •  # 13
      Colocado por: rjmsilvaVocê é de onde? Chame um instalador aí a casa para ele dar opinião.
      E rápido. Eu evitava acender isso até um especialista analisar. Desde pequeno que me dizem "não se deve brincar com o fogo". Uma má instalação dum equipamento desses pode provocar sérios problemas de saúde (emissão de CO2) ou, muitas das vezes, incêndios. Julgo que o melhor conselho que lhe podemos dar aqui no fórum é mesmo de procurar um (bom!) profissional.
    •  # 14
      noutro topico aqui no forum
      https://forumdacasa.com/discussion/53170/recuperadores-recomendar-casa-instalador-sintra/#Item_5
      Unichama, na Terrugem, em Sintra
      ou
      maiscalor.com www.maiscalor.com ou pagina de facebook https://www.facebook.com/MaisCalorAquecimentos/ empresa Sediada em São Domingos de Rana - Tires
        Hala
      • 7 novembro 2018
       # 15
      É o que vou fazer, obrigado a todos pelos vossos conselhos 😉
      Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
    •  # 16
      Colocado por: fsilva106cheira-me a má instalação.
      Concordam com este comentário:fgarcia
      O cheiro a má instalação é coisa que anda muitas vezes aqui pelo forum. existe muito informação aqui no forum e pela net fora, é pena que as pessoas só investiguem depois de terem os problemas! o que temos em Portugal em 70% ou 80% casos é vendedores de recuperadores e salamandras , instaladores bons são poucos, como não há qualquer tipo de certificação obrigatoria para estes Srs, fazem o querem e como querem , as vezes chego a pensar que a maior parte desses supostos instaladores não sabem ler!, porque a maior parte dos manuais dos recuperadoes têm um desenho tecnico onde é indicado onde colocar as entradas de ar , a entrada de ar do exterior da habitação ,quando é possivel colocar, e também as saidas de ar quente no topo da hotte, assim como a indicação que o tubo de saida de fumos tem que ir sempre até ao topo da chaminé , e a hotte está sempre selada acima das saidas de ar quente, é um porcaria de um desenho , porque é que não olham para ele e fazem com lá está , se não sabem mais pelo menos copiem e façam de conta que a lã de rocha não existe, porque não faz falta nenhuma junto ao recuperador ou a tubagem. respeitem a altura minima da chaminé , e o diametro da conduta, usem inox 316 e vai tudo correr bem , se não sabem leiam o manual , é o minimo que se pede .
      Para os eventuis clientes , leiam o manual de instalação do recuperador , e não deixem os instaladores fazerem o que querem , obriguem-nos a cumprir todas as recumendações do manual.
    •  # 17
      Colocado por: HalaBoa tarde a todos.
      Obrigado desde já
      Boas
      pelo que vejo faltam as entradas de ar frio junto a parte de baixo do recuperador , na foto também não se vê a saida de ar quente to topo da hotte , ou saidas. a area das grelhas de entrada de ar têm que ser iguais os maiores que a grelha ou grelhas de saida, eu recomendo que coloque em baixo uma grelha de cada lado de 15cmx15cm e em cima uma de duas opções outras duas grelhas de 15cmx15cm nas laterais ou uma 15x30 na frente por cima do recuperador , ambas as opções a 50 ou 60cm do tecto. tem que verificar se a hotte está selada no topo , os recuperadores trabalham por convecção , precisam das entradas e saidas de ar , as entradas para retirar o ar frio da divisão passa-lo pelo interior da hotte e sair dopis pelas saidas superiores já aquecido , sem as grelhas de entrada e saida está apenas a queinar lenha e aproveitar o calor irradiado pelo vidro .
      coloque grelhas apropriadas para recuperadores , a grelha que aparece na foto não é apropriada para instalação de recuperadores.
    •  # 18
      Boas ,
      só mais uma coisa ,que me esqueci no post anterior , pode-se usar grelhas efectivamente no piso superior , mas primeiro verificar se o tubo de saida de fumos, está montado até ao topo da chaminé, e selado com massa na chaminé para não entrar agua pela corete abaixo, depois é só usar o mesmo principio das grelhas do recuperador, uma grelha em baixo para puxar oar frio para dentro da corete , outra em cima a 50 ou 60 cm do tecto para sair o ar quente, esta situação aplica~se tanto para extracção de ar quente da corete em pisos superior, como numa divisão para onde a parte de tras do recuperador dê , se fosse no mesmo piso seria metida mais uma grelha na parede traseira do recuperador em baixo e outra em cima, só assim é que funciona , uma grelha a tirar o ar frio e outra em cima a enviar o ar quente para a divisão, éassem que funciona a convecção .
    0.0219 seg. NEW
