Uma planta em condições do existente e de sobreposição é fundamental para qualquer tipo de conselho. Espessura de paredes, portas e janelas devidamente representadas, indicação de couretes, etc... e já agora, uma dimensão outra para termos noção das dimensões dos compartimetneos em causa. parace ter aí coisas sem estar à escla...
Descrição construtiva do edificio sff?
44m2 para um T2, é apertado!!!, esses 44m2 são brutos ou úteis?
O interior da habitação já foi totalmente demolido, dai não haver necessidade de criar Vermelhos & Amarelos. A única condicionante é as escadas de acesso à fração que não é possível alterar. As paredes interiores de compartimentação serão em Placa de gesso cartonado, com 1,3 cm, lã de rocha, com 4 cm, placa de gesso cartonado, com 1,3 cm. As paredes exteriores são todas as pedra, sendo que a espessura se desenvolve para o exterior, e deve rondar os 60 cm (não tenho essa informação de momento). A posição em planta das janelas está correta, e uma vez que se trata apenas de sugestões de compartimentação penso que seja suficiente. De qualquer forma da VE1 à VE5 tem 2 m de altura. Couretes não existem, sendo que a rede de esgotos será desenvolvida pela parede de empena encostada à cozinha/instalação sanitária. Os 44 m2 são úteis.
Se vai criar uma janela nova, será necessário efectuar o devido licenciamento da obra, perante tal facto aproveite e contrate um arquitecto para submeter essas alterações, o mesmo irá concerteza ajudá-lo a melhorar consideravelmente essa planta que está muito mal resolvida, ainda por cima, se diz que o grande condicionante é somente a escada de acesso.
PS: Veja se a obra é enquadrável pelo RERU, e aproveite os beneficios fiscais, se a mesma estiver em ARU...
Nesta fase todos os compartimentos podem alterar, isto é apenas uma primeira proposta pensada. Queria que a cozinha/IS ficassem junto aquela parede de empena, uma vez que a caixa de drenagem de água residual encontra-se nesse alinhamento, e a rede existente também. Concordo, apenas deixei 1,80 m devido ao comprimento da banheira. Posso sempre alterar a sua orientação…
No atrio de entrada, se a porta efectivamente apbre para o exterior!!!? ´emesmo assim? poderia refazer as escadas e fazer o patim com 70cm, e ganhar ali mais uns 30cm que neste caso podem dar jeito no no de cozinha/ sala.
