    Como diz o título pretendo revestir uma parede parede problemática com revestimento cerâmico estilo tijolo burro, mas a parede é problemática e tem salitre recorrente.
    Sei que há pessoas que "mascaram" muitas vezes o salitre com pladur, há até quem use uma camada de fibra de vidro, agora eu pergunto é possível fazer o mesmo com mosaico decorativo a imitar pedra?
    Também me falaram fazer uns rasgos na parede na vertical na zona do salitre de modo a ficar "com caixa de ar" para a parede respirar, ou seja não acentar o mosaíco numa zona 100%plana. Eu sei que o problema continuaria lá, mas escondido... é uma moradia germinada e a parede é dividida com o vizinho, não a posso destruir.
    O salitre provavelmente vai aparecer nas juntas dos mosaicos.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, NunoMRPinto
    Obg Wardruna... não há solução simples, estou a ver...
    Concordam com este comentário: Bender
    Pode sempre"mascarar" com gesso cartonado e depois colar a cerâmica em cima do gesso cartonado. Tem de ter o cuidado de desacoplar o gesso cartonado da parede com salitre. Esta solução vai roubar-lhe uns 6-7 cms + a espessura da cerâmica e adesivo.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode sempre"mascarar" com gesso cartonado e depois colar a cerâmica em cima do gesso cartonado. Tem de ter o cuidado de desacoplar o gesso cartonado da parede com salitre. Esta solução vai roubar-lhe uns 6-7 cms + a espessura da cerâmica e adesivo.
    para isso mete o kerdi-board, pois o gesso expande com a humidade.
    E metendo o Kerdi board poderá aplicar uma argamassa de gesso por cima e pintura.
    Estão milhares de m2 aplicados assim, e apenas necessita de aproximadamente 8mm.
    Colocado por: Schlüter-PortugalE metendo o Kerdi board poderá aplicar uma argamassa de gesso por cima e pintura.
    E faz isolamento térmico?
    Colocado por: FJDMC
    A placa de 5mm faz pouco. Para isso no mínimo de 19mm.
    E é uma opção cara?
    Estive a ver um vídeo e fiquei impressionada
    Hmmm muito interessante... vou investigar... muito obrigado
0.0141 seg. NEW
